- Opel
- Insignia
- Insignia B
- 2 weiße Punkte im Tacho normal?
Hallo zusammen, habe bei meinem Insignia B 170 PS AT festgestellt, dass ich 2 weiße Punkte im Tacho habe.
1) Neben der Wahlanzeige für AT
2) Direkt unter der Tachoanzeige null
Siehe Bild.
Ist das bei euch auch der Fall? Oder liegt da ein Fehler bei mir vor?
Danke schonmal für eure Antworten.
Cool, wegen zwei Punkten die null stören zerpflücken die jetzt das Armaturenbrett...die Punkte sind dann weg aber dafür klappert irgendwas, weil irgendwo was abgebrochen ist....
41 Antworten
Bei meinem B ist da kein weißer Punkt hinter dem 'P'.
Hast du die Punkte immer ?
Wie sieht es aus wenn du von "Automatik" zu "Manuell" wechselst ?
Ja die Punkte sind immer da. Auch wenn ich in den Tourmodus wechsle.
Auch beim Durchschalten der AT bleiben die Punkte bzw. auch auf manuell.
Ich gehe bei diesem Bild von einem Pixelfehler aus. Ist sehr ärgerlich, da es gerade weiß ist.
Bei den LCDs hätte es auch schwarz sein können und es wäre Dir wahrscheinlich nie aufgefallen.
Vlt. ist es ein Garantiefall. Ich weiß nicht wie es bei den Pixelfehlern aussieht, bei Bildschirmen gibt es Klassen. Dort ist die Anzahl an Pixelfehlern beschrieben, die auftreten dürfen.
Ok, vielen Dank für Antwort.
Denkst du, das ein Pixelfehler so groß ist?
Ich dachte Pixel sind viel kleiner.
Bei mir sind es 2 richtig weiße Punkte.
Heiko
Pixelfehler glaub ich ned wirklich. Zu dick und zu parallel.
Klemm mal die Batterie für 10-15 min ab.
Kann dann aber sein, dass du ein paar Einstellungen neu machen musst
Auch noch ne gute Idee.
Das lasse ich dann meinen FOH machen.
Danke Dir!
Heiko
Pixelfehler sind das keine. Kenne viele von Monitoren. So parallel wie gewollt in der Darstellung das muss irgendwas anderes sein.
Der FOH muss es klären
Ok, Danke für deine Antwort.
Hast du noch ne Idee was es sein könnt?
Das "Problem" gibt's auch beim Insignia A mit zwei bundesreichen "- -". Glaube da gibt's auch keine Lösung für und da konnte auch kein FOH helfen.
Ich vermute es werden irgendwelche Infos angefragt die nicht angezeigt werden können. Und daher die "Platzhalter"
@virFortis schrieb am 4. November 2018 um 22:19:06 Uhr:
Aber dann müsste es ja ein generelles Problem sein?
Vielleicht kann der foh einfach mal einen reset machen und/oder updaten.
Das sind keine Pixelfehler, dafür zu geordnet und gleichmäßig. Einzig der OSP kann hier wohl helfen.
Alles klar, danke euch allen.
Morgen Abend kommt meiner sowieso zum FOH.
Bin gespannt was der Meister dazu sagt.
Heiko
@Rotti-Vectra schrieb am 4. November 2018 um 14:45:07 Uhr:
Siehe Bild.
https://youtu.be/RH-52sTYsn8?t=256
In dem Video ist zu erkennen, dass dort an dieser Stelle, Anschnall-Symbole sind.
Ist mir persönlich bei meinem aber auch noch nicht aufgefallen bzw. dass die da dort sind
