250 CDI Notlauf OM651
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem S204 250 CDI Mopf aus 2011.
Der Wagen läuft im Notlauf, in vergangener Zeit trat das Problem nur Sporadisch auf, zwischendrin lief er wieder ganz normal. In letzter Zeit ist er nun dauerhaft im Notlauf.
Ich denke daher, das sollte auf einen defekten Sensor und kein mechanisches Problem zurückzuführen sein.
Folgende Fehlercodes sind hinterlegt:
P0402
Übermäßiger Abgasrück FührungsdurchFluss "A"
erkannt
P0236
Stromkreis des Turbo-/ Kompressor-Ladedruckse nsors "A"
Kurzzeitig war auch noch ein Fehlercode bezüglich Falschluft hinterlegt, diesen habe ich aber leider gelöscht und kann ihn hier nicht mit aufführen, sollte aber ebenfalls damit zusammenhängen
MKL ist ebenfalls aktiv.
Über Ratschläge würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
5 Antworten
Könnte evtl. an kleinen Rissen in einem der beiden Ladeluftschläuche am Ladeluftkühler liegen.
Diese liegen gerne mal an der Unterseite des Schlauches und werden schnell mal übersehen.
@hoffnungsvoller schrieb am 12. März 2024 um 18:41:25 Uhr:
Danke für den Tipp, werd ich mal nachsehen, ist es aber nicht aufgrund der Fehlercodes naheliegender das einfach irgend ein Sensor den Geist aufgegeben hat ? Deshalb auch der sporadische Fehler ? Und wenn ja welcher Sensor wäre der betroffene ?
Der Ladedrucksensor?
Wo sitzt der bei dem Motor ?
Auflösung: Hab den Ladedrucksensor getauscht, der unten auf der Fahrerseite Montiert ist. Fehler ist weg.
