300CE Tempomat nachrüsten
Seid gegrüßt.
Ich hab seit knapp zwei Jahren meinen 300CE, und letztes Jahr, weil ich im Rollstuhl sitze, endlich auf Handgas umgebaut. Leider fehlt mir im Fahrzeug ein Tempomat, um wirklich entspannt dahingleiten zu können.
Ich hab dann einen kompletten Satz aus einem 300TE bekommen können. Allerdings hatte diese eine elektrische Lenksäule und war ein Model aus dem englischsprachigen Bereich. Nun hab ich mir einen deutschen Hebel von fester Säule besorgt und stelle fest, die Stecker sind etwas anders. Englisch hat fünf Pins, deutsch hat sechs (siehe Foto). Der Vollständigkeit halber hab ich aber auch nochmal Englisch mit sechs Pins ??
Kennt jemand von Euch den Grund dafür? Die Funktionen am Hebel sind die gleichen. Kann mir hier bitte jemand bei der Lösung des Problemes helfen?
Viele Grüße,
Steffen
2 Antworten
Die Belegung kann ich dir nicht sagen, die Hebel sind aber von unterschiedlichen Baujahren.
Der mit nur Plastik und Schleifkontakten passt bei Mopf0&1, der mit der Halterung aus Alu passt bei Mopf2.
Wenn du einen 300er hast, wirst du den mit Plastik brauchen.
Hab vielen lieben Dank, das hilft mir unglaublich weiter. Hab gestern gleich den passenden Hebel gefunden und bestellt. Hätte sonst beim Einbau mir herunter gelassener Hose da gestanden.
