318 CI Cabrio Steuerkette Führungsschienen gebrochen
Hallo Leute brauche eine 2 Meinung, bei meinen Cabrio ist die obere Führungschiene gebrochen.
Hat sowas schon er gehabt, was war da alles kaputt.
Mein Kumpel hat in gerade zerlegt, Die Plastilteile sind oben verteilt und in der Ölwanne, keine Eisenspäne.
Kann der Motor Pleuellageroder auch was abbekommen, Steuerkette ist drübergesprungen. Ventile sin d keine verbogen. Habe jetzt 7000 Euro in mein Cabrio investiert, kann in jetzt doch nicht entsorgen.
Gruss yamaha
12 Antworten
Das billigste ist jetzt, neue Kette und Schienen drauf. Wenn du Glück hast, war es das.
Ansonsten gebrauchten Motor einbauen.
Hallo mein Bekannter meinte auch neue Kette, neue Schienen, neue Ölwanne, Öl und Ölfilterwechsel. Bei der Ölwanne geht die Ablasschraube nicht mehr auf. Ölfilter keine Eisenspäne.
Gruss yamaha
Der läuft wieder, wenn du die Kette komplett erneuerst. Bitte unten auch die Ausgleichswellen abstecken und den Filter von der Ölpumpe sauber machen. Die Schiene bricht früher oder später bei allen 4 Zylinder. Hab hier auch zwei mit gebrochenen Schienen. Der neuere Kettenspanner ist geändert worden und ist jetzt länger und hat mehr Spannung.
Werkzeuge zum anstecken sind Recht günstig. Aufpassen, es gibt Videos , die die Ausgleichswellen nicht anstecken. Die Chance dass du hinterher einen Motor hast , der sich im Leerlauf schüttelt ist sehr hoch. Ist bestimmt auch nicht gut für die Lager.
In der originalen BMW Anleitung wird immer die Ausgleichswelle abgesteckt. Und hör bitte nicht auf irgendwelche "Profis" die dir erzählen wollen, dass das nicht nötig wäre. Die sind nur zu faul, die Ölwanne abzubauen, aber die hast du ja schon weg.
Hallo Danke füe die Antwort, dann stehen ja die Chanchen nicht so schlecht, das mein Cabrio wieder fährt.
Morgen gibt mir mein Bekannter, arbeitet bei BMW Bescheid was die Teile kosten.
gruss yamaha
Komplettsatz gibt's von Zubehör schon um die 120€ . BMW wird wohl mehr kosten.
Hallo mein Kumpel arbeitet bei BMW, er ich soll Orginale Teile nehmen.
Wird am Samstag reperiert, bin mal gespannt.
gruss yamaha
Hallo Leute gestern mein Cabrio wieder bekommen, war allerhand zu machen.
Steuerkette, Führungen, neue Ölwanne, neuer Ölwannen sensor, neue Dichtsatz Ölwanne und
Ventildeckedichtung, Ölwanne Anschaugrohr, neue Motor Auflage Lager porüs, neues Handbremsseil.
Alles orginal BMW Teile, Teile mit Arbeit 1300 Euro.
gruss yamaha
Ich finde der Preis ist günstig, wenn man bedenkt, wieviel Arbeit das ist.
Hallo mein Kumpel arbeitet bei BMW als Werkstattmeister, er bekommt auf die Teile einen Rabatt, frage ihn mal wieviel
Stunden das Arbeit war, ist nach den zusammenbau ein paar Kilometer gefahren, Öl nochmal neu gemacht.
gruss yamaha
@lappy67 schrieb am 23. Apr. 2024 um 07:7:10 Uhr:
Das sehe ich auch so!
@yamahamx1000
Der Ölfilter sieht ja übel aus........wie oft wechselst du bei der Kiste das Öl?Nach Intervall?
Solltest du DEUTLICH verkürzen....mindestens halbieren!
Greetz
Cap
Hallo mein Kumpel meinte das kommt vom Schaden. 15.000 km Ölwechsel.
Das untere Kettenrad wurde auch noch getauscht.
Arbeitszeit vom Kumpeel ca. 8 Stunden.
Gruss yamaha
