- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 335i N55B30A kleckern und quietschen im motorraum
Ich habe ein quietschen / kleckern aus dem motorraum.
Wenn der Motor kalt ist, ist das quietschen sehr extrem. Wenn er warm ist, ist das quietschen fast weg. Aber das knacken ( klingt wie ein blockierendes Lager) ist dann bei leicht erhöhter Drehzahl noch da
Alle 4 umlenkrollen neu gemacht. Spanner neu und Riemen auch neu. Kurzzeitig besser. Aber Geräusch danach wieder da. Dann neue Lima gekauft weil ich dachte die wird es sein. Neue gekauft. War’s nicht. Nochmal alle 4 umlenkrollen + spanner + Riemen neu gemacht. An gemacht, wow Geräusch weg. Nächster morgen… Zack Geräusch wieder da. Sobald ich wd40 egal wohin am riementrieb sprühe, ist es kurz weg und kommt wieder. Klimakompressor auch neu gemacht. Ist immer noch. Wenn ich den Riemen weg lass, ist alles ruhig. Das Geräusch kommt aber aus Richtung des spanners ( hört sich zumindest irgendwie so an) ganz genau kann man das nicht sagen. Jemand vielleicht noch ne Idee oder hatte es schonmal. Servopumpe haben wir kontrolliert. Ist auch in Ordnung
Wenn ich wd40 genau auf die Rippen des Riemens sprühe, ist das Geräusch sofort weg.
Kommt aber dennoch nach kurzer Zeit wieder.
Ich bin langsam echt am verzweifeln. Schon 2x alle rollen, Riemen und spanner neu gemacht. Die Nagel neue Lima (die es nicht war) liegt jetzt im Schrank weil der freundliche die nicht mehr zurück nehmen wollte weil die verbaut war und 5 Minuten lief.
Klimakompressor Pohlrad das Lager darin auch neu gemacht
Servopumpe auf 4000 upm angedreht. Auch ruhig und lässt sich schön drehen
Sonst ist nichts mehr im riementrieb das angetrieben wird. Und es kommt ja 100% daher
Ich hoffe es kann mir irgendjemand hier helfen
Hier ein Link vom Video
5 Antworten
bleibt ja nichtmehr allzuviel übrig,schonmal an den Schwingungsdämpfer gedacht?Also die Riemenscheibe,die ist ja gummigelagert und wenn die rissig wird kann es zu Vibrationen kommen.
Ja Vibrationen ok. Aber die verursacht ja kein quietschen und kleckern. Ich weiß absolut nicht weiter. Das klingt wie ein defektes Lager!!!!
naja wenn die Gummilagerung im Bereich der Verschraubung der Riemenscheibe rissig wird hört sich das auch so an wie ein kaputtes Lager weil die Riemenscheibe dann nichtmehr richtig fest ist und eiert.
https://www.youtube.com/watch?v=9hSHjCEjTTg
Trotzdem ist das natürlich auch nur geraten,aber alles andere hast Du ja schon gewechselt....
Ja stimmt. Hast du recht. Ich glaub jedes bewegliche Teil kann Geräusche produzieren, die man nicht für möglich halten soll. Was ich nur nicht verstehe ist, wenn ich den Riemen ab mache, läuft der Motor butter weich und keinerlei Geräusche mehr
weil Du wenn der Riemen montiert ist Spannung auf den Teilen hast oder auch Belastung.Das kann durchaus dazu führen das es erst dann Geräusche produziert.Ich würde an Deiner Stelle den Riemen nochmal runternehmen und von Hand an der Riemenscheibe rumwackeln in möglichst allen Richtungen.So ein Schwingungsdämpfer ist nicht gerade ein Schnäppchen und da würde ich schon möglichst sicher sein wollen um den nicht umsonst zu wechseln.
