35 TFSI: Zwitscherndes Geräusch nach Motorstart
Ich habe am meinem 35 TFSI mit Schaltgetriebe gelegentlich nach dem Starten des Motors ein zwitscherndes Geräusch aus dem Motorraum. Hört sich tatsächlich wie ein Vogel an. Das Geräusch verändert sich auch drehzahlabhängig. Es tritt auch auf, wenn der Kompressor ausgeschaltet ist.
Ich hätte jetzt eigentlich einen Riemenantrieb in Verdacht, aber das Geräusch verschwindet, wenn man die Kupplung tritt. Das schließt meines Erachtens einen Riemenantrieb aus.
Wo könnte der Zusammenhang zwischen Geräusch und Kupplungsbetätigung liegen? Das Ausrücklager müsste ja eher bei getretener Kupplung Geräusche machen, hier ist es aber umgekehrt. Wenn das Geräusch nach dem Treten der Kupplung verschwindet, kommt es übrigens auch nicht wieder, wenn man die Kupplung wieder loslässt. Insofern ist es nur ein kleines Problem, da es nur beim Motorstart auftritt.
Hat jemand eine Idee?
