- Touareg
- Touareg 1
- 5.0TDI - Probleme mit AHK, PDC und Leistungsverlust
ich verzweifle, ich will am Samstag weg fahren, ich finde den Fehler nicht. Ich stecke einen Anhänger an, es leuchten beide Rückfahrscheinwerfer am Anhänger permanent auf, sonst nichts. Das PDC geht auch nicht, beides spuckt im Bosch Auslesegerät Fehler aus. Zudem findet man nirgends im Netz wie und wo das PDC eigentlich anzeigen sollte. Dort sieht das Steuergerät gut aus, Maßepunkte sind ok, Kabel in Ordnung, Platine sieht top aus.
Folgende Fehler habe ich aktuell:
052F Einparkhilfe-Steuergerät kein Signal
05ED Anhänger-Steuergerät kein Signal
01D0 Bedien-/Anzeigeneinheit-Steuergerät kein Signal
Folgendes habe ich mittlerweile gemacht:
alle Sicherungen gecheckt
Can-Bus Fahrerfußraum, alle 4 Verbindungen getrennt, neu verlötet
Beide Batterien ersetzt
Steuergerät von Jäger ersetzt (das alte war oxidiert)
Spannung kommt am Jäger Steuergerät an, es leuchtet keine der LEDs auf, das sollten sie wohl machen.
Zwischendurch nimmt er auch einfach die Leistung weg, im Fehlerspeicher steht dazu nichts, nach einem Neustart geht alles wieder. Erst war der Verdacht der Lenkwinkelsensor, der ist auch getauscht mittlerweile. VW selbst sagt, das kann alles mögliche sein, ich soll ihn halt mal da lassen.
