520i Touring als Teilespender nehmen für ein 523i Limousine
Hallo und Danke im voraus, dass du dir die Zeit nimmst mir bei meinen Schwierigkeiten zu helfen.
Ich hab wie ihr sehen könnt beide nebeneinander stehend.
Ich hatte leider einen Kleinen Auffahrunfall mit dem 523i Limousine wo die Kühler und das Lüfterrad beschädigt wurden abgesehen von der Motorhaube und den Scheinwerfern. Kotflügel und Karosserie ist alles ganz. Motor ist auch perfekt bis auf das Lüfterrad was ja leicht ausgetauscht werden kann theoretisch.
Die Frage ist nun ob das Getriebe auch von 520i Touring ind meine Limo passt, weil das Getriebe vom 520i schaltet sauberer als die von meiner Limo.
Die Kupplung würde ich auch direkt nehmen falls es klappt.
Die größte Schwierigkeit bis jetzt die ich sehe ist das Kühlsystem samt Visco.
Kann ich alles was ich genannt habe einfach 1 zu 1 übernehmen und beim anderen einbauen.
Die Front ist möglich umzurüsten. Sind LED Scheinwerfer die ich auch umrüsten kann und die Stostange ist einfach eine ausgerüstete Stoßstange in M Optik. Diese kann ich bei mir nutzen.
Die Frage ist kann ich das Lüfterrad (Falls nötig gerne mit dem Teil wo das Lüfterrad befestigt ist) mitnehmen und das Kühlsystem samt Visco und das Getriebe mit der Kupplung.
Die Limo hat einen M52B25 Bj: 1997 eingebaut und der Touring hat einen M54B22 Bj: 2003 eingebaut.
Beide 170PS.
9 Antworten
Beim Vor-Face-Lift (Bj 1996 bis 2000) passte das Automatik-Getriebe vom 520i bis einschl. 528i. Beim M54-Motor (ab Bj 2000) bin ich nicht sicher. Ich hoffe, hier kann noch jemand helfen.
Gib doch beide Fahrzeuge einfach im ET-Katalog ein und schau, welche Nummern angezeigt werden:
www.leebmann24.de
Hallo, bis jetzt hat es nicht wirklich geholfen. Beides Schalter
Ok, Du hast ja beide Fahrgestellnummern. Geh auf den link, gib erst die eine ein und schau, welche Teilenummer das Getriebe hat. Merken oder aufschreiben. Dann das selbe mit der zweiten Fahrgestellnummer. Wenn die beiden Ersatzteilnummern der Getriebe gleich sind, dann kannst Du die bedenkenlos tauschen, wenn die unterschiedlich sind muss man schauen, was die Unterschiede sind und ob das dann technisch möglich ist. Aber geh zuerst den einfachen Weg und schau nach den Nummern.
So kam ich nichg weiter, weil ich entweder nicht verstanden habe wo ich dann alle Artikelnummer finde bzw. vom Getriebe oder das wird einfach nicht angezeigt mehr
Ok, dann schick mir am besten per PN die beiden Fahrgestell-Nummern, dann such ich das für Dich raus.
Wäre echt cool wenn du die Lösung finden oder vielleicht auch hat.
So, habe das mal verglichen, in beiden Modellen sind die gleichen Getriebe drin, also Tausch sollte ohne Probleme funktionieren. Getriebecode ist S5D250G-TAJT mit der Ersatzteilnummer 23001434410. Wird bei beiden Fahrgestellnummern als Austauschteil angezeigt.
Vielen lieben Dank.
