525i Touring Zusatzlüfter
Hi Guys,
mein Zusatzlüfter hat anscheinend mal wieder das zeitliche gesegnet.
Hier die Nr. 3 https://www.leebmann24.com/.../...akondensatorzusatzluefter-640132#3
Ich glaube aber das nur der Flügel vom Motor abgefallen ist.
Frage ist jetzt ist das möglich das der sich nur gelöst hat und nur wieder angeschraubt werden muss?
Denn der Motor dreht noch und der Flügel lässt sich komplett hin und her bewegen, abgefallen.
Oder ist das so konstruiert das man das nicht fixen kann?
Will nicht erst zerlegen um zu schauen um dann da zu stehen und bekomme den nicht fertig weil ich keinen Ersatz habe.
Apropos, welchen Hersteller als Ersatz würdet ihr außer Original empfehlen/nehmen?
Von denen https://www.daparto.de/.../64541392913?ref=fulltext würde ich wohl Nissens nehmen. Leebmann hat als Alternative NRF aber die kenne ich gar nicht.
Oder von denen die Behr, Mahle, Valeo, VDO https://www.autodoc.de/autoteile/oem/64541392913
Nur arschteuer:(
Gebraucht??? https://www.schmiedmann.com/.../1946601-gebraucht?produkt=B64541392913
Hatte ich ja beim letzten mal gemacht, hat leider nur 2 oder 3 Jahre gehalten.
Also war nicht so der Hit.
Bin gespannt was ihr für Marken präferieren würdet und welche Erfahrungen damit gesammelt habt.
8 Antworten
Was ist los mit euch, 81 Leute gucken hier rein und keiner hat was zu sagen oder eine Meinung zu meiner Anfrage???
Ich wollte eigentlich gleich bestellen!
Haut rein in die Tasten.
noch nie gehoert, dass der Fluegel abfaellt. Wirste wohl tauschen muessen, die oberen 4 von daparto sind ok, NRF ist bekannt + als Premium markiert, Van Wezel, TYC kommt aus Taiwan und den hab ich seit ~ 10 Jahren drin , Nissens ist eh ok
Danke
? Lach...mach dich erst mal schlau wie der Lüfter montiert ist...dann hast sich solche Frage erledigt!
Ausserdem wennst dauerhaft nicht den immer wieder tauschen willst, dann nimm Geld in die Hand und kauf dir Qualität! Hat doch jetzt auch Jahrzehnte gehalten!
Na das ist ja ne Ansage. Kann ich nur nix mit anfangen. Wie ist der denn montiert????
Wenn du mir das beantwortest kann ich mit deiner Aussage auch was mit anfangen.
3 Schrauben und auf den Schrauben sitzen Gummimanschetten als Vibrationsdaempfer.
Der hatte wohl nix zu tun, angemeldet am 23.5. und schon ~ Posts
hier noch ein Bild, da sieht Du die 3 Schrauben aussen und die Gummiteile, und der Luefter in der Mitte hat ne Mutter
Jepp, die wird sich wohl gelöst haben.
Wenn der Wagen in den Sommerurlaub geht dann nehme ich den mal raus und schaue mir das Ganze in Ruhe an.
Erich, vielen Dank. Auf dich ist wie immer Verlass.
