- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- 530d Probleme mit Klimaanlage
Hallo habe einen Problem mit meinem f10
Habe gebläse motor getauscht
Regler auch
Es funktioniert alles macht kalt usw.
Problem hier es kommt keine Luft aus dem düsen
Die ganze Luft kommt aus dem fussraum
Man kann dke klappen nicht steuern habe ausgelesen mit inpa es sind mehrere Fehler hinterlegt habe Sicherungen alles durch gecheckt
Habe sogar gebrauchten gebläse kasten komplett mit regler und stellmotoren komplett alles dabei alles ausgewechselt trotzdem Problem da
1 Antworten
Aus den Fehlermeldungen würde ich auf ein Problem mit dem Daten-BUS schließen.
Irgendwie ist die Datenübertragung ausgefallen.
Hast Du beim Zusammenbau alle Stecker am Steuergerät bzw. auf der Platine wieder angesteckt?
Das kann sowohl die Datenleitung als auch die Stromversorgung betreffen.
Da keine Sicherungen defekt sind, würde ich also eher das Problem bei der Datenleitung suchen.
Und hier ist meist ein vergessener Stecker das Problem.
