- Touran
- Touran
- 6 Jahre mit dem Touri - Premiumqualität ???
wollte einfach mal nach aktuell 6 Jahren Touran schreiben, was bis jetzt so alles defekt war.
Ob dies dann dem "premium" Anspruch nun VW entspricht, kann jeder selbst beurteilen.
Wer lust hat, kann ja auch seine Bilanz dazu schreiben.
Daten vom Auto:
1,9 TDI mit DPF als Conceptline - wenig extras - nur der Zuheizer zur SH umgerüstet.
Baujahr 08/2006 mit aktuell ca. 80.000 km
Wartungen nach Anzeige beim freundlichen.
Beifahrerschloß defekt - getauscht
hintere linke Feder gebrochen - beide Federn hinten getauscht
bei ca. 50.000 km hinten Scheiben und Beläge erneuert
ABS Sensor in Radnabe defekt - Nabe getauscht
Batterie getauscht nach 5 Jahren
Probleme mit dem Zuheizer bzw Standheizung - Wapu und Einsatz vom Zuheizer getauscht.
Aktuell brennen wieder die ABS und ESP Lampe - werde mal zum freundlichen fahren.
Jack
Touran - 1.9 TDI 77kw/105 PS als Trendline von 12/2005 mit aktuellen 443500 km auf der Uhr. Optisch keine Verschleißmerkmale ( abgegriffene Amaturen, Lenkrad, ect.) Service immer fleißig in VW Werkstatt lt. Plan gemacht. 2 x nicht betriebsbereit: 310000 km leere Batterie und bei 370000 km hat sich dann der Turbo verabschiedet. Alles vertretbare Defekte über die man locker hinwegsehen kann. Bin rund um zufrieden und werde ihn wohl solange fahren bis er "auseinander fällt" also alles in allem denke ich schon Premiumqualität
44 Antworten
hab einen 2004 2.0 TDI mit 136 PS
bis auf die verschleißteile wie bremsen, reifen etc wurde bisher gemacht:
Turbo
Heckklappenschloß
Unterbodenversieglung (auf Kulanz)
für Statistik
2004 1.9 TDI 105PS mit 198.000 ( verkauft September )
-Klima Kompressor und Wasserpumpe getauscht ( Gebraucht Wagen Garantie mit 70% Übernahme )
-Lichtmaschine Spanner Spannrolle ( auf der Autobah weinfach abgebrochen ) selber machen lassen
-Getriebe schaden ( 6 Gang springt raus ) von einer freien Werkstatt repariert
-Heckklappe 2 mal wegen Rost lackiert und dann doch ausgetauscht, dabei in die Mitleidenschaft
gezogene Wischer und Bremsleuchte natürlich nicht getauscht
-Lichmachine defekt, zum glück von freien Werktatt für klein Geld repariert worden
-Feder gebrochen, hinten Links, bei 170.000 km
das sind so große Sachen die mir in erinerung geblieben sind
1,9 TDI 105 PS Baujahr 2008 47000 Km
Türschloss Fahrerseite und hinten links getauscht
Kupplung Ausrückplatte und Zweimassenschwungradgetauscht (Kupplung auf Kulanz da Verschleißteil)
Klappern der Heckklappe wurde nie gänzlich behoben
Ansonsten nichts was mir auf Anhieb einfällt.
2 defekte Kennzeichenbeleuchtung.
Touran Freestyle 2010 1,4 TSI DSG 40000km
1. Neue Kupplung
2. Neue Mechatronic
3. Neue Kupplung
4. Steuerkettenproblem-Nockenwellenversteller usw.
5. Neuer Motor
Zum Glück alles Gewährleistung
Touran Highline 2,0 tdi (170 PS) Bj 2009
nichts................, rein gar nichts, seit 70900 km nur Inspektion...........
Touran Highline 2.0TDi DPF. 11/2007, jetzt 232.000km:
2mal Wasserpumpe Standheizung (1. Garantie und 2. Kulanz auf Material)
1mal Stabigummis Vorderachse
Fensterheber hinten links (noch nicht gemacht)
Bin eigentlich sehr zufrieden, zumal bis auf ein leises Pfeifen des Turbos kein Klappern oder sonstwie nervige Geräusche auftreten.
2006 Touran Highline 2.0 TDI 140 PS
ich bin bisher auch mit allem verschont geblieben. Knapp 163000 km auf der Uhr und bis dato
nur Inspektionen beim Freundlichen gesehen :-)) Hab sogar noch die ersten Bremsen!
Seit letzter Woche leider auch Heckklappen Rost entdeckt :-(
Hallo Neo577, kannst Du bitte oder ein Anderer der das Rost Problem hat mal ein zwei Fotos machen und rein stellen wo der Rost sich breit macht. Das man auch mal sieht wo und in welchem Umfang der Rost sich ausbreitet. Vieleicht kann man ja vorbeugen. Ich bekomme meinen diese Woche erst übergeben und würde wenn es erforderlich ist was machen lassen.
Dazu gibt's hier bereits mehr als genug Lesestoff: http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Grüße,
Chris
2006er Trendline 1,9TDI DSG 126.000km
- Griffleiste mit der Kennzeichenbeleuchtung weggegammelt (selbst gewechselt)
- bei ca. 100.000 waren die Bremsen fällig (leider bei ATU gemacht, bremst seitdem scheiße)
- letztes Jahr hat ein stoßdämpfer hinten den Geist aufgegeben (R+L beim gewechselt)
hat sogar noch die erste Batterie, bei meinem Caddy musste nach 50.000 schon die neue rein.
Rost nur bei nem größeren Steinschlag an der Kante des Dachs über der Winschutzscheibe
11/2005 - 2.0 TDi, 140 PS, DSG, 110TKM
- 1x Antriebsmanschette
- 1x WaPu Standheizung
- letzte Woche Batterie ersetzt, weil er letzten Winter schon etwas Probleme hatte
hab noch die 1. Bremsen, 1. Reifen sind jetzt runter, Winterreifen brauchte ich auch neu. Also ganz ok. Scheint ja mit der Qualität sehr zu schwanken.
Bin mit dem Auto und Motor/ Getriebe total zufrieden.
1.9l trend bm mit partikelfilter, fl 08 inzwischen 165'000km
- turbo ersetzt
- druckdose/ arg ventil
- alternator
- batterie
- microschalter heckklappe
- dieselfiltergehäuse, war aber der mechaniker, kostenloser tausch
- fenster aufnahme hinten links und rechts
- kunststoff löst sich bei den fensteröffner/ griff
- rost an heckklappe
- nockenwellensensor
- div. kleinteile, die sollten eigentlich ein autoleben lang halten...
und dass alles innerhalb von 5 monaten!! hatte 4 jahre keine probs, und dann alles auf einmal
EZ 2005, ~ 160.000 km, 1 Vorbesitzer, gekauft bei VW Händler in 2009 mit ~60.000 km.
Arbeiten und Schäden während Vorbesitz: DSG und ATL
Ab 2009:
planmäßige Durchsichten
Standheizung läuft nicht - repariert -
Bremslichtlampe hinten rechts defekt
Fensterheber links vorne/hinten hebt nicht - repariert
Achsmanschette vorne links - gewechselt -
Standheizung läuft nicht - repariert - Kulanz
Reifen einseitig abgefahren
Gummibuchsen Vorderachse - repariert
Airbaglampe leuchtet- repariert
Rost an Heckklappe/Kennzeichenleuchte - Garantie/Kulanzantrag von Wolfsburg abgelehnt (Schaden zu alt, bedauerlicher Einzelfall ... )
Achsmanschette vorne links - selber repariert
Radio wirft CD über Taster nicht aus
Standheizung läuft nicht - selber repariert
Lackabplatzungen an den Kanten der äußeren Türgriffe
Scheinwerferreinigungsanlage defekt - selbst repariert
Airbaglampe leuchtet - selber repariert
Abgasrückführung undicht - repariert
Rost am Unterboden - Reaktion noch offen
Wertigkeit neu erleben?
Premiumqualität?
Eines noch hinten dran:
Ich mag das Konzept des Touran!
Wenn es den Wagen nicht geben würde, dann müsste er für mich erfunden werden.
Von meinen Ansprüchen und von meinem Nutzungsverhalten ist er mein Idealfahrzeug.
Er macht etwas, das für mich unersetzlich ist: Er bringt mich (bisher) immer zuverlässig an mein jeweiliges Ziel. Kein Aussetzer, kein liegenbleiben, keine Verspätung ... .
Die qualitative Ausführung allerdings ..., die lässt mich manchmal bittere Tränen weinen!
(Mich ärgert noch nicht mal so sehr, dass der Wagen eben, wie viele andere von anderen Herstellern eben auch, Mängel hat. Mich ärgert der Umgang damit und die Preise, die für Reparaturen aufgerufen werden)
@Advimotion
Deine angegebenen Kilometer lassen mich hoffen ... . :-)
