ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. 6Jx16H2 ET 50 Winterreifen
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 25. Oktober 2011 um 13:34
Weiß einer ob die Reifen (Felgen) 6Jx16H2 ET 50 Winterreifen beim Golf 6 2.0 TDI passen? Die waren auf nem Audi A3....
Danke
21 Antworten
Ja, passen auch für Schneeketten freigegeben.
Obacht, freigegeben sind die aber nicht (da von Audi) -> Einzelabnahme beim TÜV mit entsprechenden Unterlagen von Audi zur Felge notwendig!
Ist die gleiche Teilenummer für Audi und VW 8P0 601 027 also auch die gleiche Felge dann ist auch keine Einzelabnahme nötig. Laut Etka!
am 25. Oktober 2011 um 14:55
Es ist völlig egal von welchem Hersteller die Felge ist solange die Dimension laut EWG-Bescheinigung freigegeben ist.
Das ist völlig falsch, stattdessen führt das gem. StVZO zum sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Diese gilt nämlich nur in Verbindung mit den von VW im entsprechenden Anhang zum Gutachten zur allgemeinen Betriebserlaubnis spezifizierten Felgen, aufgelistet anhand der Verkaufstypen (Teilenummern). Alles andere ist ohne weiteres nicht zulässig.
Vermutlich u.a. weil die Sache mit der Traglast nicht geklärt ist, auch wenn die Dimension ansicht passt.
Per Vergleichsgutachten und Traglastbescheinigung lässt sich das aber meist relativ günstig lösen. Dafür braucht es keine Einzelabnahme in dem Sinne.
Aus vielerlei Gründen, die vor allem juristischer Natur sind. Das ist dann schon eine Einzelabnahme, die kostet aber nicht viel (i.d.R. ~50 EUR).
Grüsse
am 25. Oktober 2011 um 15:16
Ich gehe jetzt von Stahlfelgen aus! Seit wann gibt es da ein Teilegutachten / Traglastbescheinigung?
Ich hab das damals so machen müssen um eine Escortalufelge auf einen Focus zu kriegen, war 20€ teurer als ne normale Eintragung.
Aber heute ist das sicherlich etwas anders?!
am 25. Oktober 2011 um 15:21
Stahl oder Alu? Weiterhin ist ja nicht mal die max. Traglast auf Stahlfelgen eingestanzt was normalerweise auf ALU's drauf ist.
Mein Lieber zo.si, sei doch so nett und gebe hier keine Auskünfte zu Themen, bei denen du selbst nicht bescheid weisst. Jede VAG Stahlfelge hat genauso eine Teilenummer, Einpresstiefe, Traglast etc. pp. wie jedes LM-Rad. Ebenso werden die Stahlräder in den Gutachten zu Fahrzeugen aufgelistet. Da gibt es schlicht keinen Unterschied zwischen den Radtypen.
Beim Golf VI gibt es zum Beispiel folgende freigegebenen Stahlfelgen mit Teilenummern:
5K0 601 027
1K0 601 027 A
1K0 601 027 AH
1K0 601 027 J
1K0 601 027 K
1K0 601 027 AK (nicht bei Limousine)
Alle sind 6,5 x 16 ET 50, Traglast 615kg.
Zusätzlich für Winterbereifung:
8P0 601 027
6 x 16 ET 50, Traglast 600kg
Wenn die Felge von Audi eine der o.g. Teilenummern hat, dann ist der Einsatz am Golf ohne weiteres möglich. Ansonsten nicht!
am 25. Oktober 2011 um 15:29
Mich würde lieber ein Gesetzestext interessieren wo steht dass man eine Felge / Reifengröße die EXAKT in der EWG-Bescheinigung steht (egal welcher Hersteller von der Felge) eintragen lassen muss? für meinen OEM 18" ab Werk habe ich ja auch keinen Wisch dazu bekommen, aber die Größe steht in der EWG-Bescheinigung.
Mich würde lieber ein Gesetzestext interessieren wo steht dass man eine Felge / Reifengröße die EXAKT in der EWG-Bescheinigung steht (egal welcher Hersteller von der Felge) eintragen lassen müssen? für meinen OEM 18" ab Werk habe ich ja auch keinen Wisch dazu bekommen, aber die Größe steht in der EWG-Bescheinigung.
In Deutschland ist das die StVZO in Kombination mit diversen EG-Richtlinien. Den "Wisch" für dein Fahrzeug schickt dir Volkswagen auf Anfrage zu.
§19 StVZO.
Für die Felgen in der EWG hat VW eine ABE. Dabei werden die Felgen von VW für ihren Einsatz geprüft und diese dann in der Fahrzeug-ABE erfasst. Darauf kann Jeder VW-Händler zugreifen. Alle anderen Felgen, auch wenn sie die selben Baudaten aufweisen müssen, wenn keine ABE für die Zubehörfelgen existiert von einem Sachverständigen abgenommen werden.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
