- Alfa Romeo
- 4c, 8c, GTV, Spider
- 916 heckscheibe wechseln
Maaaahlzeit,
Hat schonmal riner von euch,seine heckscheibe beim 916 spider,selbst gewechselt? Wäre für tips dankbar. Wo die scheibe gekauft,wie gemacht ?
Meine scheibe hat einen reissverschluss,ist das dann plud and play?
2 Antworten
https://www.cabriosupply.de/...-1994-2006-pvc-heckscheibe-mohairr-blau
Da findest Du auch eine Anleitung.
Flavi
Habe ich auch dort gekauft und selbst gewechselt.
Alles kein großes Problem; nur dass der Reißverschluss des neuen Fensters (zumindest bei meinem Fahrzeug) nicht mit dem Gegenstück am Verdeck kompatibel war (die Zähne passten nicht zueinander!).
Im Lieferumfang ist ein passendes Gegenstück vorhanden, das an Stelle des alten Reißverschlusses am Verdeck angenäht werden muss, dazu muss aber auch der gesamte hintere Teil der Verdeckhaut vom Spriegel gelöst und anschließend neu vernietet werden. Das ist wohl eher eine Arbeit für einen KFZ-Sattler.
Meine Lösung: Ich bin mit beiden Fenstern zu einem Sattler gefangen und habe einfach den Reißverschluss vom beiden Fenstern abtrennen lassen und das alten Verschlussteil an das neue Fenster nähen lassen, schon psste alles wieder.
