A6 4G C7 Blinkerbirne vorne wechseln
Hallo, Blinker rechts vorne ist bei mir defekt, hab online leider kein Video gefunden, bzw. nur vom Vorgänger, wird bei dem auch im Radkasten ein Gummideckel gelöst und dann die Blinkerlampe rausgeschraubt? Geht um den A6 4G C7. Vielen Dank schonmal.
6 Antworten
Schonmal in die Betriebsanleitung geschaut ?
Rechts muß der Luftfilterkasten raus. Gummikappe ab und dann mit relativ schmalen Finger den Stecker abziehen. Dann die Birne rausholen. Ist schon ein wenig Gefummel.
Die Birne ist übrigens eine PSY24W. Die gibt es nicht an jeder Ecke.
Danke, und der Luftfilterkasten ausbauen wie aufwendig ist das?
was sind es denn für Scheinwerfer und was ist es für ein Baujahr? Informationen zum Motor könnte wegen des Luftfiltergehäuses auch hilfreich sein.
Wenn man nicht drauf kommt wie man eine Blinker Glühbirne tauschen soll dann sollte man vielleicht doch die Finger von lassen und eine Werkstatt aufsuchen.....
Der Ausbau vom Lufi Gehäuse ist nix kompliziertes.
Motorabdeckung abziehen. Als erstes muß das Oberteil runter. Dazu Schrauben und Schelle öffnen, sowie den Stecker vom LMM abziehen. So lange der ab ist, bitte keine Zündung einschalten, weil sonst ein Fehler gespeichert wird. Unterdruckschlauch abziehen. Beim Ausbau des Deckels muß die Luftführung zum Frischluftrichter entfernt werden. Das alles beiseite legen. Danach kann der Kasten (also Unterteil) ausgebaut werden.
Hab leider keine Bilder für Dich, weil es eben etliche Motoren gibt. Aber einfach mal die Haube auf und Motorabdeckung runter. Dann sieht man eigentlich was zu tun ist. Ansonsten wirklich einmal in die Werkstatt. Da kannst Du ja zugucken, wie es gemacht wird und beim nächsten mal selber erledigen.
