- Polo
- Polo 5
- Abblendlicht LED leuchtet nur noch schwach
Moin, ich habe ca. Vor 1 1/2 Jahren mein Abblendlicht auf LED umgerüstet, jetzt leuchtet eine LED nur noch ca mit 30% Kraft im Vergleich zu der anderen und im Cockpit wird mir die Fehlermeldung Abblendlicht überprüfen angezeigt.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Ich denke mal nicht das die LED schon durch ist.
Vielen Dank :)
10 Antworten
Ist das Leuchtmittel mit Zulassung?
@buxxdehude90 schrieb am 13. Juni 2024 um 12:21:33 Uhr:
Ja, hat Zulassung. Ist von Hella.
Zeig mal nen Link :).
Nicht dass wir uns falsch verstehen, du hast nur das Leuchtmittel getauscht oder den ganzen Scheinwerfer?
Hallo Marco62626,
hatte ich noch gar nicht auf´m Schirm, ich kannte bisher nur die LED-Umrüstpaketel von Osram oder Philips.
Wie dem auch sei, hast du nicht EU-weite Garantie von 2 Jahren? Dann solltest du da vielleicht mal nachhaken!
Freundlicher Gruß
@buxxdehude90 schrieb am 13. Juni 2024 um 13:10:00 Uhr:
Nein nein, ich habe nur das leuchtmittel getauscht :D
Habe mich auch vertan, war doch das Umrüstpaket von Osram.
Ich kann den link aber raussuchen, wenn noch nötig.
@deichgrafi schrieb am 13. Juni 2024 um 13:13:42 Uhr:
Hallo Marco62626,
Freundlicher Gruß
War doch von Osram :D
Ja, Dankeschön.
Geht mir aber darum, dass es nicht an irgend einer Sicherung oder einem widerstand liegt
Hallo Marco62626,
dann tausch doch zunächst das LED-Leuchtmittel und wenn dann das trübe LED-Licht mitwandert hast du das defekte Leuchtmittel ermittelt. Wandert der Fehler jedoch nicht mit, dann wechselst du die Widerstände (Osram CANbus Warnunterdrückung) untereinander. Wandert jetzt der Fehler mit, ist es der eine Widerstand, den du dann umtauschen oder reklamieren kannst!
Freundlicher Gruß
Tausch doch mal links-rechts, bevor du dir neue LED kaufst. Dann weisst du nämlich ob Leuchtmittel defekt oder Kabel/Stecker
@janism2, guter Vorschlag,
allerdings zwei Tage zu spät (siehe genau ein Post über deinem).:rolleyes:
Habs wohl überlesen.
