- Golf
- Golf 5
- Abregeldrehzahl nicht erreicht Golf V
Moin moin.
Ich war heute mit meinem Golf V 1,9 TDi Baujahr 2008 beim TÜV und er hat die AU nicht bestanden. Es wurde die Abregeldrehzahl nicht erreicht. Sie sollte zwischen 4650-5050 liegen. Meine lag bei 4040. Beim auslesen des Fehlerspeicher kam raus das zwei Glühkerzen defekt sind. Kann das schon alles gewesen sein oder muss ich mich auf mehr einstellen?
Während der fahrt man den Motor ganz normal hoch drehen bis ca 4500 bis er dann freiwillig schaltet. Habe das nur mal getestet um zu schauen ob er auch während der Fahrt nur bis 4000 dreht. Dem ist aber nicht so.
2 Antworten
An den Glühkerzen liegt es ganz sicher nicht.
Die sind nur vor/beim Kaltstart aktiv.
Es gibt so eine Vorrichtung bei manchen Autos, die sehr hohe Drehzahlen im Leerlauf verhindert. Also auch bei voll durchgetretenem Pedal geht es nicht über XXX Touren.
Man kann das umgehen, indem man die Kupplung tritt, dann kann man entsprechend bis zum Abregeln ausdrehen.
Versuch mal, ob es damit klappt.
