- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- ABS, ESP ohne Funktion
Bei mir zeigt schon wieder ABS ESP ohne Funktion woran kann das liegen? Beim Bremsen ist es so als ob die Handbremse gezogen ist? Dann geht es mal wieder aus und einige Tage später wieder an?
3 Antworten
Warst du zuletzt an deiner Batterie dran
wenn ja ist ein Pol bestimmt nicht richtig Fest das war zumindestens bei mir so nach festziehen des massepoles war ruhe
ansonsten ein ESP sensor defekt das ist meistens so wenn der wagen wie mit Handbremse fährt
Kann sein das ein abs Sensor rumzickt
Da ist ein ABS Sensor defekt. Du musst es auslesen lassen. Solltest du Pech haben, ist auch der Magnetring defekt, dazu muss das Radlager gewechselt werden.
Irgend wann geht dann auch der Wagen in den Notlauf und du kannst nicht mehr als 20 km/h im 1. Gang herumfahren. Lass es also raschstmöglich beheben.
