ABS-/ESP-Störung + Fehler Leuchtweitenregulierung
Ich habe seit ungefähr 1er Woche immer ein 2 Fehler im Display abs/esp störung und leuchteten Regulierung Fehler aber beide Fehler verschwinden nach vlt 1 min und kommen irgendwann wieder bleiben die Lampen nicht an wenn abs/esp defekt sind? Paar Tage vorher hatte ich meine beiden hinteren querlenker getauscht
Ich fahre einen audi a3 8p Erstzulassung 2011
3 Antworten
bei der ASP/ESP Störung wird sich vermutlich ein Sensor am Verabschieden sein oder es ist ein Wackler in der Verkabelung. Vielleicht wurde bei den Arbeiten am Querlenker das Kabel eines ABS-Sensors oder der Sensor selbst beschädigt.
was bitte soll denn „leuchteten Regulierung Fehler“ bedeuten und was steht denn im Fehlerspeicher?
Bei uns ist genau das gleiche Problem aufgetaucht. Konnte der Fehler bei dir behoben werden?
Habe den abs sensor getauscht und fehler bis jetzt alle weg. war nur komisch das die fehler immer nach 10 20 sec weg waren
