- Opel
- Omega & Senator
- abs leuchtet c0700-4
Hallo ihr. Am omega 2.2 Modelljahr 2002 leuchtet die abs Lampe. Habe heute mit OP-com ausgelesen und der Fehler, siehe Bild, kam zum Vorschein. Ich werd nicht so richtig schlau draus. Ist das abs Steuergerät, ist es n Radsensor?
6 Antworten
Fehlfunktion des Magnetventilschaltkreises vorne rechts:
Messen mit Multimeter oder Oszilloskop, es steht im Netz so Einiges.
Es hat also nichts mit Steuergerät oder den sensor zu tun?
Moin
der DTC/FC C0070-4 Magnetventilschaltkreises vorne rechts ist ein interner Fehler
im ABS-Block.
die - 4 bedeutet interner Fehler,interne Fehlfunktion!
im ABS Block sind 12 MV ,für jedes Rad 3 Stück ,
Druck halten,Druck senken,Druck erhöhen
ein Raddrehzahlgebr wäre ein 0035,0040,0045,0050.
neuer ABS Block und
auf dem ABS Block sollte evtl im ALU noch ein "DY" zu sehen sein
z.B. https://www.proxyparts.de/.../
mfG
Edith
@rosi03677 schrieb am 23. Januar 2024 um 13:03:43 Uhr:
Moin
im ABS-Block.
neuer ABS Block und
mfG
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Verzeih meine Unwissenheit, aber wäre daß das Ersatzteil was ich brauche aus deinem link?
Moin
Wenn ich etwas verlinke prüfe ich ,
ob das Bauteil für die Fahrzeugkonfiguration passen könnte und
nebenbei hat man damit die Teilenummern,
des defekten Bauteil und kann selber suchen.
"JO"
mfG
