- Touran
- Touran
- ACC nach AHK Einbau ohne Funktion
Guten Morgen,
ich habe gestern eine AHK von Oris mit dem fahrzeugspezifischen Trail-Tec E-Satz verbaut. Das Steuergerät 69 konnte ich auch ohne Probleme anmelden, allerdings erhalte ich folgende Fehlermeldungen, die ich trotz Codierung, Löschen und Busruhe nicht weg bekomme. Habt ihr noch Ideen oder Tipps?
Hab bereits gefühlt alle Beiträge zu dem Thema durch, und nicht wirklich fündig geworden.
Fahrzeug: VW Touran mit ACC, Bj 12/2019.
Vielen Dank!
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Bauteil: ACC BOSCH MQB H05 0196
Datenstand-Nummer: V03935289QZ 0001
Codierung: 3204675259FFC728949C804D
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 353721C935C28872ECD-8060
1 Fehler gefunden:
1229 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
[FAULT_CODING_AAG]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Kilometerstand: 72474 km
Datum: 2024.05.31
Zeit: 09:59:46
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 521 5388
Seriennummer: 02101910522911 Datenstand-Nummer: V03935289WM 0001
Codierung: 030100045F0873002310025E180F00010001070000000000000000000000
GVL: 01463C0008000000C0CC80008000C80000040000000200000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 70B9D0DD0A20ED5AFFB-8024
Generator:
Bauteil: 4-00-05-00-04
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 959 442 B HW: 5NA 959 442 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0025
Seriennummer: 2671903371200382FH2B
Codierung: 2D0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 D
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 9741852705
1 Fehler gefunden:
131655 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
U1003 00 [008] - Keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x47 / 69 - Steuergerät für Anhängererkennung]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 100
Datum: 2024.05.31
Zeit: 10:05:12
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.1 V
Klemme 15: aus
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 874 C HW: 3Q0 035 874 C
Bauteil: MU-S-ND-ER 853 0876
Seriennummer: Datenstand-Nummer: V03935292UV 0001
Codierung: 02730801FF0000004111010100880A001F0500D4012005008E
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H61 8214
Seriennummer: VWZ6ZHW2840727
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 ET HW: -----------
Bauteil: ECE AS 24/25 --- 2210
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [009] - -
[Check software version management]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Datum: 2024.05.31
Zeit: 09:59:46
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Status_Software_Version_Management-module_name: C
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 653 F HW: 3Q0 980 653
Bauteil: MQB_B_MFK H13 0171
Seriennummer: 28091912P24524 Datenstand-Nummer: V03935291KD 0001
Codierung: 00030708000004010022134E8140A900980094300040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 392F2DF919DA6C12085-806C
1 Fehler gefunden:
1123187 - Lokaler Datenbus
U116B 00 [009] - empfangener Fehlerwert
[RDR1_Header_FGN_Status]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 60
Datum: 2024.05.31
Zeit: 09:59:46
5 Antworten
In der Front/Heckcamera nachgesehen?
@Volker 1993
So hier die komplette Codierung:
Anhängerkupplung-Aktivierung/Freischaltung (Nachrüstung)
Stg 19 >Verbauliste >"69-Anhänger" aktivieren
Stg 01 >Codierung > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed) - wenn nicht akzeptiert: auslassen
Stg 03 >Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" (manuelly removable)" setzen
ODER
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" ( elektrisch auslösbar)" setzen
Stg 13 >Codierung > Byte 02 > Bit 3 aktivieren
Stg A5 >Codierung > Byte 16 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" setzen
Stg 69 >Codierung > 0100000202000000 ( überprüfen!! )
Stg 09 > Zugriffsberechtigung: 31374 ? >Anpassung > Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet" >Wert auf "verbaut" setzen
ODER
Stg 09 >Codierung > Byte 01 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed)
Sollte die Front-/Vorfeldkamera verbaut sein, so muß sie vermutlich ebenfalls codiert/angepasst werden.
Ich hoffe dir helfen zu können.
Sonst kann es sein, dass dein Stg 69 falschen Softwarestand hat.
Hat sich erledigt, nachdem ich nochmal alles auf Anfang gesetzt habe, und die Anleitung step für step durchgegangen bin, konnte ich die Fehler alle beseitigen.
Bist du nach meiner Anleitung vorgegangen?
