acc und audi braking guard nicht verfügbar
Hey
bin vor paar Wochen vom BMW auf Audi umgestiegen.
A6 C7 4G2 BJ 2012
Der Vorbesitzer meint das der Fehler vom Luftfahrwerk kommt... das er denn Fehler seit da hat.
es war ein Niveausensor defekt diesen hab ich ausgetauscht und alle mit VCDS kalibriert.
Dann hab ich gesehen das im Navi (MMI 3G Plus) die karten daten fehlen diese hab ich jetzt auch aufgespielt seit dem hab ich denn Fehler im STG 56 - 03175.. (kann ich leider nicht löschen hab von viel versucht wie zb alles im green menu +1 dann löschen....)
da GPS auch nicht ging hab ich eine GPS Antenne für 10€ gekaut und verbaut... jetzt geht es aber ich glaub das die Verbindung schlecht ist.
Fernlicht Assistent funktioniert.
Straßen Schilder werden mir jetzt auch angezeigt aber ich weiß nicht ob die von der Kamera kommen oder vom Navi
wie soll ich am besten weiter vorgehen?
VCDS FS
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 000016-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 000062-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 000090-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator für Außengeräusch -- Status: i.O. 0000
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H17 0400
Seriennummer: 00000000000000 Datenstand-Nummer: 4G0909863B 0025
Codierung: 7D04010202
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 280D2B5C527FC18A373-807C
1 Fehler gefunden:
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [00001001] - -
[FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Kilometerstand: 214133 km
Datum: 2024.09.26
Zeit: 20:08:49
Steuergerätetemperatur: 29 °C
Spannung Klemme 15: 11.925 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 230BN0C7536133
Codierung: 010003020100000001
VCID: 280D2B5C52FFC18A373-807C
1 Fehler gefunden:
03175 - ungültiger Datensatz
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.09.26
Zeit: 20:08:47
Spannung: 12.10 V
Binärwert: 00000000 00001000
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 D HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H30 0038
Seriennummer: 005000050302127 Datenstand-Nummer: 4G0909548C 0026
Codierung: 0480AB1C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 270F28605F61CEF23E9-8072
1 Fehler gefunden:
0161 - Videoleitung für Bildverarbeitung
C1107 02 [00001001] - Signal Fehler
[No_camera_found_on_startup]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Datum: 2024.09.26
Zeit: 20:08:58
Außentemperatur: 20.5 °C
Spannung Klemme 15: 11.8 V
Steuergerätetemperatur: 34.0 °C
5 Antworten
Moin Leute,
@All nu geht mal nicht so arg ins Gericht mit dem Neuzugang hier.
@DeniD213 bleib entspannt, nix wird so heiß gegessen wie gekocht. Dein Kommentar für @Beastie123 wird Dich nicht weiter bringen. Vorschlag: Alle kommen einfach noch einmal neu durch die Tür
Ich komme mal durch die Tür:
Die Kamera über dem Spiegel ist wahrscheinlich hinüber. Sehr viel unwahrscheinlicher die Kabelverbindung zum Steuergerät für Bildverarbeitung.
Es gibt hier mehrere Posts, in denen über eine Reparatur mit dem Heißluftgebläse berichtet wird.
Z.B. hier
https://www.motor-talk.de/.../...mera-nicht-gefunden-t7683630.html?...
@matzi99 schrieb am 26. September 2024 um 23:46:02 Uhr:
Vorschlag angenommen! Ich habe hier mal etwas aufgeräumt.
Ein Blick in die Beitragsregeln kann zudem nicht schaden, da steht viel Wissenswertes zum Umgangston und der Lesbarkeit von Beiträgen drin - da ist also für alle etwas dabei.
Bitte diskutiert ab jetzt ausschließlich sachlich und zum Thema weiter - danke.
ballex
MT-Team | Moderation
@ballex Danke für aufgeräumen.
@matzi99 Danke für die Unterstützung
@nunkistar Vielen dank für denn tipp!
Problem: Steuergerät Kamera war defekt.....
Lösung: Steuergerät inkl Kamera ausbauen => Platine erhitzen => abkühlen lassen und wieder einbauen => FS löschen.
Ausbau Anleitung kleiner tipp "Verriegelungsnasen" sind 2 kleine Plastiknasen über dem Steuergerät (zwischen Steuergerät und Dachhimmel)
nach ausbau hab ich die Platine ausgebaut (Bild1, Bild2) und Backofen auf 200°C vorgeheizt und für 5-8 min rein gelegt.
Effekt: Lötstellen werden erneuert (hab ich schon öfter mit PC Bauteilen gemacht)
danach abkühlen lassen, zusammenbauen und einbauen. danach FS löschen
Ich hofe das ich mit meinem Post jemand weiter helfen kann
Das hört sich doch gut an
