- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Anfrage bezüglich Reparatur oder Austausch des Kompressors meiner Klimaanlage
Guten Tag,
ich fahre seit Jahren einen Astra J und bin bisher sehr zufrieden mit dem Auto (Baujahr 2013, 1.4 Turbo, Benzinmotor, Erstbesitz). Allerdings bin ich mit diesem Fahrzeug eher wenig gefahren, insgesamt habe ich bisher nur ca. 35.000 km zurückgelegt. Nun fängt jedoch der Kompressor meiner Klimaanlage an zu jaulen. Die Klimaanlage funktioniert jedoch noch einwandfrei.
Nun meine Fragen an die Experten: Ist dies zeitkritisch, oder kann ich damit noch fahren?
Weitere Frage: Muss der Kompressor komplett ausgetauscht werden, oder kann man ihn reparieren? Ich vermute, dass die Lager im Inneren des Kompressors verschlissen sind und deshalb "jammert".
Viele Grüße aus dem Süden...
5 Antworten
Sicher das es vom Kompressor kommt?
Bei meinem Fahrzeug läuft das Teil seit 2010 immer mit und da jault nix.
Wann wurde denn der Rippenriemen das letzte mal gewechselt.
Ändert sich das Geräusch mit Anforderung Kompressor oder nicht?
Als nächstes Riemen runter Motor starten - hören.
Dann alle Rollen manuell auf Verschleiß prüfen.
General darf bei dieser Laufleistung nichts auffällig sein aber eventuell ist auch der Riemen zu alt.
....sobald ich die Klimaanlage ausschalte, ist ruhe bzw. kein jammern mehr zu hören. Dies immer reproduzierbar.
