- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Anhängerkupplung Stützlast
Wie viele Stützlast hat ein S-Max 2.2 DTCI 200PS Schalter? in der Papiere von dem Wagen steht 90kg und 1800kg darf er ziehen, die Aufkleber im Inneren nur max 80kg.
Der Anhängerkupplung original Ford.
12 Antworten
An der AHK ist ein Typenschild, das vergleichen.
Danke für Antwort, da steht was von 90kg, bin aber nicht sicher, dass das richtig ist…
Dann ist der Aufkleber im Inneren falsch, einen mit 90 Kg besorgen.
Danke, ist auf jeden Fall ab Werk ist so…
die 80Kg beziehen sich auf die Anhängerkupplung, und nicht darauf was erlaubt ist ... wenn die für 80kg ausgelegt ist kann man die nicht mit 90kg belasten ... wenn man unbedingt die 90kg braucht muss man eine andere verbauen die das kann
....laut Typschild(sie Foto) lässt die AHK 90kg zu ...aber ev. das Fahrzeug nur 80kg..deswegen der 80kg Zusatzaufkleber
Da sind die Papiere vom Fahrzeug…
Was steht denn denn auf dem Typenschild von der AHK?
wie gesagt zählt das schwächste Glied ... ist zB. wie mit den Reifen, wenn deiner 220km/h läuft, du aber nur Winterreifen mit 190km/h montierst kannst du die Höchstgeschwindigkeit auch nicht voll ausreizen ... wenn du die volle 90kg möchtest mußt du eine Anhängerkupplung montieren die das kann
@FocusGT schrieb am 13. Juli 2024 um 11:18:12 Uhr:
Wenn ich richtig verstehe, dann 90kg…
dann wird der Aufkleber tatsächlich falsch sein ... aber wer klebt einfach einen falschen Aufkleber ins Auto?
Es wäre gut, wenn die anderen auch schreiben würden, was sie für ein Aufkleber haben, wenn der AHK ab Werk verbaut ist…
Mir geht es um Fahrradträger, womit der Gesamtgewicht mit 3 Fahrrädern bei 84Kg wird…
In der COC steht 90kg - auf der AHK 90kg _mach den Aufkleber ab.
Such mal nach D-Wertberechnung - das erklärt einiges
