- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Anhängerkupplung - unplausibles Signal 0526
ich versuche mich kurz zu fassen. Es geht um einen Audi Cabrio von 2016.
Vorgeschichte, ich habe eine Anhängerkupplung von Westaflia nachgerüstet. Am Anfang gab es folgende Fehler: ESP, RDKS und Blinkerkontrolle gaben Fehler im Display aus. Und es gab einen Bremslichtfehler im Anhängermodul. Nach dem programmieren bei einem VW/Audi Service waren alle Fehler bis auf das Bremslicht behoben. Es funktioniert auch alles wie es soll (die ganze Beleuchtung, auch das Bremslicht).
Das große Problem ist das das Anhängermodul den Fehler 0526 unplausibles Signal Bremslichtschalter ausgibt. Und das Bremslicht am Anhänger (alle 25sek) kurz an und dann wieder ausgeht.
Ein kleines Problem ist auch das es wohl keine richtige Einbauanleitung für dieses Fahrzeug gibt. In der Anleitung steht das ich die Kabel an das BCM2 Modul anschließen muss. Aber das Auto hat gar keines. Die Westfalia Hotline meint darauf hin das sie mir dann auch nicht helfen kann, es würde keine andere Anleitung geben.
Ich hab dann die Kabel an einem ähnlichen Modul (was wohl anstelle des BCM2 verbaut ist) angeschlossen. Einmal CAN-Bus (Orange) und einmal Bremslicht (schwarz/rot).
Wie gesagt es funktioniert auch alles.
Kennt jemand das Problem mit dem Fehlercode? Hat jemand eine alternative Einbauanleitung, wenn das BCM2 nicht vorhanden ist?
Für einen Hinweis wäre ich sehr Dankbar
Danke
8 Antworten
Hast du vielleicht mal ein link von der Wesfalia Anhängerkupplung zur Verfügung?
BCM1 = Bordnetz STG
BCM2 = Komfort STG
Sonst auch mal anbei den ein oder anderen Beitrag gelesen, vielleicht ist da etwas Hilfreiches dabei;
https://www.motor-talk.de/.../...ia-selbst-montieren-t4623589.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...upplung-nachruesten-t3969986.html?...
@ATLANTIKHAWK schrieb am 14. August 2024 um 18:17:37 Uhr:
das ist die Einbauanleitung
Falscher Post
Was mir heute eingefallen ist, kann es sein das ich das Kabel für die Rückleuchten erwischt habe, und ich das vom Bremslichtschalter brauche?
Das vom Rücklicht ist bestimmt eines das am "CAN-Bus" hängt (Lampenkontrolle, Checkkontroll oder wie man das nennt) ... und das kann/wird das Modul stören
Kann mir jemand sagen ob die Theorie möglich ist und welches Kabel ich brauche (welches Direkt vom Bremslichtschalter kommt) und wo ich es an dem BCM1 anliegt?
Ich frag' mich, wer dir den Floh in den Kopf gesetzt hat, dass du kein BCM2 (=Komfortsteuergerät) hättest!? Jeder B8, egal ob A4,A5, auch Cabrio oder Q5 hat eins ... beim Cabrio sitzt es nur etwas woanders... frag' mich jetzt aber nicht genau wo... hatte bisher noch nix an einem Cabrio hinten was machen müssen...
So sieht das BCM2 aus:
https://www.motor-talk.de/.../komfortsteuergeraet-i210405810.html
ich mir selber , weil es dort wo es laut Anleitung sein soll nicht ist (wie gesagt Westfalia konnte mir auch nicht weiterhelfen)
ich bin kein Audi Mechaniker, ich habe keinen Zugang zu solchen Infos, daher Frage ich hier
Das muss auch rechts hinten sein, im Netz hab' ich leider kein Bild gefunden wo es drauf ist. Vielleicht weiß ein 8F Cabrio-Fahrer hier mehr oder vielleicht auch Scotty18...
