Anleitungen zur Demontage im Innenraum gesucht
hallo....wollte heute meinen Subwoofer tauschen + DSP einbauen doch stieß an meine Grenzen. Punkt 1 Rücksitzbank ausbauen scheint doch komplexer als gedacht.......ausklipsen der Sitzbank keine Problem + aushebeln der Seitenteile die zur Sitzbank gehören ebenso doch dann ging nix mehr......kann es sein das man dazu links und rechts zwei sehr große Torq schrauben lösen muss plus eine sehr große Mutter mittig der Sitzbank ? hat da vielleicht irgendjemand eine Anleitung dazu wie das erfolgen muss ? + eine Anleitung für die Seitenverkleidung sollte es auch da problematisch sein ....... dann zum Thema Headunit.....Handschuhfach raus geht einfach wenn man die 9 schrauben gelöst hat .....doch dann geht's los mit der Halterung Headunit , 2 schrauben + 2clipse gelöst die Halterung wirkt lose doch sie kommt irgendwie nicht raus .......hat auch dazu jemand vielleicht eine Anleitung bevor ich irgendetwas kaputt mache ? möchte einen Kabelbaum für den DSP dazwischen einbauen und das wäre der Grund warum ich hinten an die Headunit muss.......danke schon mal im voraus.
12 Antworten
Falls hier nichts bei herum kommt empfehle ich dir das Anbei;
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
https://img.motor-talk.de/KwPEhsJsPcehqG2Z.59.jpg
Geht aber nur mit VISA / Mastercard
Danke erstmal für den Tipp aber ich warte erstmal ab ob nicht vielleicht irgendjemand etwas aus Erfahrung heraus mitteilen kann……
Kauf dir dies, und du hast Ruhe in allen Fragen:-)
Ich würde da eher die 8€ ErWin investieren - das kommt dann wenigstens alles offiziell von Audi
Danke für den eBay Tip….hab ihn mal angeschrieben und bin mal gespannt ob da eine Antwort aus Spanien kommt.
Ich hab genau das gekauft und mir als Stick bestellt, top...alles dabei mit Elektrik etc. für Cap. SB und Coupe.
An Thornen…..schaust du mal bitte rein ob dort erklärt wird wie man die hintere Innenseiten Verkleidung ausbaut plus die Audio Head Unit ? Wäre da auch das Werkzeug beschrieben welches man benötigen würde?
Was meinst mit Audio Head Unit?
Zeig mal nen Bild, was genau du ausgebaut haben willst ?
Schreib mir mal ne PN
PN ist raus…..Gruß
Für die 8€ bei Erwin kann man sich doch alle Dokumente (Servicearbeiten, Reparaturleitfäden, Stromlaufpläne, ...) in Abhängigkeit der FIN für den privaten Gebrauch downloaden. Dafür reicht die 1h leicht aus. Ich hab's so gemacht und habe jetzt alle Anleitungen offline.
https://www.originalanleitungen.de/
Anleitungen nach original hersteller Material, Kosten zwar paar Euro aber wenn man mehr machen will kann es sich lohnen
Das ist ja Wucher/Abzocke.
