- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Ansaugbrücke ausgebaut - Umschaltventil abgebrochen
Hallo Leute,
BMW 325D E91, 2010, N57 Motor (204PS), 270tKm
Da das Ruckeln nach dem Kaltstart immer heftiger wurde, habe ich mich entschlossen die Ansaugbrücke auszubauen und zu reinigen. Mir ist dabei ein Missgeschick passiert: Anscheinend hängt unter dem Bogen der ASB ein Umschaltventil (siehe Fotos). Dieses muss wohl beim Aussbau der ASB von der ASB ausgehängt werden. Dabei ist der Platz dafür sehr eng und unüberschauber an dieser Stelle.
Nun die Frage - kann es sein dass die ASB nur als "Träger" für diesen Ventil benutzt wird?
Es sind 2 Schläuche (schwarz und rot) und ein Kabel mit dem Ventil verbunden. Der rote Schlauch führt nach unten Richtung Kurbelvelle, der schwarze ist mit einem dickeren Schlauch verbunden. Das Kabel ist Teil eines Kabelbaumes.
Danke!
1 Antworten
Kein Problem wenn du hinten was abbrichst. Ist mir auch passiert bei den Kabelhaltern. Da kommt man dermaßen schlecht ran! Es wird in deinem Fall auch nix rumklappern da die Kabel steif genug sind. Also keine Sorge
Und ja die ASB dient als Halter für diverse Teile/Kabel
