- Golf
- Golf 1, 2
- Anschluss von 2. Lima, wie Erreger?
Frohes Fest euch allen, natürlich auch den Gölfchen =)
hab mal wieder was vor und zwar bau ich ne 2. Lima ins Auto. Ziel soll sein, dass Stromkreis für Anlage vom eigentlichen Bordnetz getrennt is. Soweit ist au alles drin, nur klappt des mit dem Erreger net. Hab das signal an der einen Lima für die 2. am Anschluss der ersten angezapft, aber das reicht nur für eine Lima. Hab das ganze dann mit nem Relais, Nr 32 versucht, aber das geht irgendwie au net. Beide Netze teilen sich die Masse über Karosserie.
ich hoffe, einer von euch kann mir helfen. Bin wirklich ratlos.
31 Antworten
2 Limas?? Stell bitte mal ein Bild ein das würde ich gerne sehen.
Sinnvoller wäre eine einzelne mit mehr Power. Von 2 Limas habe ich beim Golf noch nie was gehört, außer man hat 2 Motoren
Genau einen Vorne und einen Hinten.
Eine 90iger Lima wäre am besten.
geht au net um nen golf, geht um einen E30. Da im Forum konnte mir keiner helfen, desshalb probier ichs hier. Halterungen sind schon geschweißt, Räder werden auch angetrieben aber ich bekomm nur eine Lima zum laufen. Wie gesagt reicht der Erregerstrom net aus. Hat jemand net Idee?
Toll das muste auch gleich am Anfang schreiben.Stell aber bitte Trotzdem mal ein Bild ein am E30 kann ich mir das auch nicht Vorstellen.
mach ich. Hast du ne Idee wegen Erreger?
das kann ja auch nicht gehen.
eine lima - eine batterie - eine vorerregung.
zwei limas - zwei batterien - zwei vorerregungen.
wenn du zwei kreise haben willst, mußt du sie auch bauen.
wie wird son Erregersignal erzeugt? Reicht das, wenn ich einfach + auf die Erreger-Klemme an der Lima leg?
hab mal nen einser scirocco auf nem audiophilen-treffen gesehen
der wog weit über 2 tonnen - jenseits von gut und böse - darum auch keine strassenzulassung mehr - schade
40 lautsprecher inne türen
20 im cockpit
was weiss ich wie viele auffer ablage (gross genuch isse ja)
und was weiss ich wie viel watt sinus
wenn man die pokale dazu addiert sinds sicher über 3 tonnen
das ding hatte ebenfalls 2 120er limas
aber nur EINEN akku - der war zwar ausm flugzeug aber es war nur EINER
das MUSS also irgendwie gehen
gruss !
selbsterregung.
bin kein Elektriker, bitte auf Deutsch. Wie mach ich das?
himmel. das ist eines der schwersten themen in der kfz-lehre.
das kann ich dir nicht in fünf minuten "auf deutsch" erklären.
das würde dann wieder einer von meinen megaantworten werden.
bestehst du wirklich drauf? dann dauert es einen augenblick.
Ab ner bestimmten Drehzahl erregt die Lima sich selbst wenn keine Erregerspannung da ist.
Beim VW mit defekt an der Erregerleitung heisst das:
Einmal Drehzahl über 4500upm erhöhen und er lädt los
Allerdings kann die Lima auch einfach mal aufhören zu laden.
mir bleibt keine andere Wahl...
ich Streng mich auch an und werds auch 10 mal durchlesen, wenn ichs beim ersten mal net versteh.
versprochen =)
