- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Astra G Fehlercode 8131
Hallöchen,
Ich komme gleich mal zur Sache. Bei dem Astra G 1.6 16V Automatik mit 101Ps meiner Freundin ist seit kurzem die Airbag Lampe an. Nach langer Recherche bin ich auf das Ausblinken gestoßen und wir haben es sofort probiert.
Der Coder der rauskam war 8131. Nur leider findet man diesen Fehlercode nirgends…
Weiss jemand von euch Bescheid was das sein könnte?
Danke schonmal??????
11 Antworten
Ist meistens der Stecker unten am Sitz. Wahrscheinlich wird einer immer vor und zurück geschoben und dann kann das schonmal sein mit der Airbagleuchte
Wahrscheinlich hast du falsch gezählt, bzw falsch geschaut. Mach es nochmal. Ggf mit einem Video, dann kann man zur Not noch einmal genauer drauf schauen. Ich bin aber gerade auch gar nicht sicher ob Airbag Fehler auch ausgeblinkt werden können, oder nur Motor Fehler. Der Code den du raus bekommen hast, könnte P0131 sein, das könnte ab und zu mal vorkommen, bezieht sich aber auf den Motor bzw die Lambdasonde.
Aber das was Bommel gesagt hat, ist oft die Ursache.
Ja das mit dem stecker hab ich auch oft gelesen. Hatte den stecker schon paar mal „draussen“ und die kabel bewegt aber da tut sich nichts. Klar sieht man einen Wackelkontakt nicht aber ein versuch wars wert. Weiss ja nicht wie man da sonst noch schauen kann.
Auslesen wäre jetzt gut gewesen um den Fehler einzugrenzen aber die MKL blinkt 8x, 1x, 3x und nochmal 1(wobei die pause zu dem letzten blinken länger ist).
Mach mal ein Video davon, wir zählen dann mal mit.
@Gerd_7 schrieb am 7. Juli 2024 um 16:44:03 Uhr:
https://youtube.com/shorts/pbyGJGCD92E?si=2WtIU8xOQjhkOXns
Geht irgendwie nicht über die seite also leider nur so.
Wenn das Kabel defekt ist. Viel Spaß bei der Suche. Gibt es nicht mehr
Lass die Aufnahme mal länger laufen, bis sich der Fehler wiederholt.
Ist das ein X16XEL mit AF13?
Airbagfehler kannst du so leider nicht auslesen.
@Astra_G schrieb am 7. Juli 2024 um 18:12:40 Uhr:
Ich sehe da 813, die einzelne 1 kommt wohl später.
Könnte P0813 sein. Was etwas mit dem Rückwärtsgang zu tun hat beim Automatik.
Automatik ist es ja. Könnte also stimmen.
@Gerd_7 schrieb am 7. Juli 2024 um 18:53:58 Uhr:
Oh na das ist blöd, ja ist ein X16XEL (AF13 keine Ahnung). Haben es mehrmals laufen lassen und da kommt immer wieder der selbe code.
Komisch ist ja das sonst keine lampe an ist??
Auslesen geht mit meinem OBD Gerät ja nicht deswegen müssten wir wahrscheinlich doch mal in die Werkstatt
@Astra_G
Aus welchem PLZ Gebiet kommst Du?
D.U.
AF13 = 4Stufen-Automatik
Das ist ja jetzt nicht der Aufwand, das Video 60s laufen zu lassen. Würde wetten, dass das P1813 ist.
