  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Auch Wärmetauscher Golf 2
VW
Themenstarteram 13. Februar 2010 um 21:32
ich habe bei meiner Heitzung folgendes Problem,
im Stand, ( Motor Warm ) keine Heizleistung
jedoch wenn ich die Drehzahl erhöhe ( 1500 U/min reichen) funktioniert die Heizung ohne Probs.
während der Fahrt auch keine Probs...
neue Wapu und Thermostat sind bereits verbaut WT ist in beide Richtungen gespült....
ich habe gelesen das diese zusätzlichen Sicherheits-Ventiele sehr anfällig sind...
allerdings hab ich nirgens von einem Ähnlichen Prob. wie meinem gelesen...
hat jemand nen Tip ????
Dabnke
'n Abend zusammen und "Willkommen bei Motor-Talk" an papa von ! :)
Original geschrieben von meisterpaul
hee golfzwo ..........
soll ich dem mal die rote karte zeigen ???? :D:D
Werden wir hier jetzt aus mir unerfindlichen Gründen extremst witzig oder was soll hier so ein wohl eher ziemlich überflüssiger Kommentar in Bezug auf den ersten Beitrag eines neuen Users? :confused: :rolleyes:
Dynator
40 weitere Antworten
40 Antworten
am 13. Februar 2010 um 21:39
Hi, mein erster Gedanke: zu wenig Kühlwasser im System. Wenn schon ein halber Liter fehlt haste genau das Prob.
hi !
schon wieder wärmetauscher *gähn*
klar hab ich nen tipp - ventile ausbauen... :)
er hat die WAPU und das THERMOSTAT schon getauscht - den WÄRMETAUSCHER hat er auch schon "gespült"
dabei wäre ihm sicher NIEMALS aufgefallen das kühlwasser fehlt.... :rolleyes:
gruss !
am 13. Februar 2010 um 21:43
wie jetzt ?
rode kaade ?
das versteh ich jetzt nicht :D
am 13. Februar 2010 um 21:48
ich meinte diese Rückrufaktionskarte die ich irgendwo noch hier habe .
Aba egal .
war jetzt nur mal so spass :D
Dynator
am 13. Februar 2010 um 22:02
ist die Anlage richtig gut Entlüftet worden,vielleicht ist noch luft drinne .
Wie der kollege gesagt hat prüf mal in deinem Ausgleichsbehälter ob auch genug flüssigkeit drin ist .
Wenn die möglichkeit besteht kannst du die Bypassventile Ausbauen und das ganze Normal Anschliessen und Ausprobieren .
okey die Wasserschläuche sind geschnitten eine in passende rohr wäre jetzt sinnvoll dazwischen zu klemmen oder gleich originale schläuche holen die zum Wärmetauscher gehen .
hmmm - die würde ich allerdings noch mal gerne sehen
hab die damals inner schrauberlehre immer weggepfeffert... :)
gruss !
Das problem hatte ich auch....
Hast du das problem seit dem du die neue wapu drin hast ?
wie hat er vorher geheizt?
Diese bypassventile habe ich auch drin, sind noch serie und wohl noch nicht getauscht worden, funktionieren einwandfrei, um die zu säuber und von ablagerungen zu befreihen könnte mann die ventiele ja in essig einlegen und im Kochtopf bzw. im wasserkocher ne runde brutzeln lassen.
Funktioniert mit dem kalk vom Wasserkocher einwandfrei, sollte bei den dingern wohl auch gehen.
die ventile funktionieren wie ein thermostat...
wenn kaputt dann kaputt, fertig aus ;)
Schon mal getestet???;)
Warum solle es nicht funktionieren??
Solange ablagerungen verschwinden und das ventil wieder auf/zu machen kann, ist das doch nen versuch wert, als sofort ein neues zu holen, findest du nicht auch?
1. das teil gibt es nicht mehr neu...
2. reinige mal ein kaputtes thermsoatat und sag mir ob es dannach wieder funktioniert...
muss jeder für sich wissen...
ich habe diese dämlichen ventile schon zerlegt !
Nun so nen Bypassventil habe ich noch nie zerlegt, klar das Thermostat in der Wapu habe ich letzte woche genug aus und eingebaut, gebrauchte ausprobiert und dann mal ein neues probiert.
Fazit:
Alt= Schwer dehnbar bzw. hoher kraftaufwand bis es öffnet +Hitze natürlich.
Neu= Geringer kraftaufwand und öffnet sich ohne Probleme mit 2 Fingern.
Wenn die Thematik von den Bypassventile haar genau dieselbe blöde funktion haben gebe ich dir recht.
Andernfalls währe meine idea mit den ablagerungen und essig keine so schlechte.
