- Audi
- A7 4G8 & 4K
- Audi A7 - MMI bleibt schwarz nach dem Ausfahren [2 Fehlercodes]
Hey Leute,
seit heute ist es so, dass mein MMI Display schwarz bleibt nach dem ausfahren. Also weder Beleuchtung noch Signal einfach schwarz.
Drück ich Menü + Mittel Taste + Taste oben rechts für einen Reset klappt sich das Display ein und fährt wieder raus. Beim ausfahren zeigt er kurz ein Bild an danach aber wieder schwarz.
Habe eben Fehler ausgelesen und folgende bekommen
02259 - Anzeigeeinheit f. Steuerger. Anz.-und Bedieneinheit vorn: kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame Daten
Priorität 5
2 Fehlerhäufigkeitszähler
121 Verlernzähler
147236 km Kilometerstand
01 Juni 2024 08:49:10 PM Datum
13,10 V Batteriespannung
03367 - Versorgungsspannung der Anzeigeinheit: unterer
Grenzwert unterschritten
Freeze Frame Daten
Priorität
7
1 Fehlerhäufigkeitszähler
161 Verlernzähler
147237 km Kilometerstand
01Juni 2024 085834 PM Datum
11,80 V Batteriespannung
Vor kurzem wurde Steuerkette gewechselt, seitdem riechts im Innenraum etwas nach Abgasen/Verkokeltem und auch irgendwelche Lüfter laufen noch im Innenraum weiter nachdem das Auto abgeschaltet wurde. Kann es vielleicht daran liegen?
Oder liegst an der Batterie oder einem Kaputten Kabel?
Danke euch und LG
1 Antworten
Hallo Tacotaco,
da kann ich helfen, denn das hatte ich bei meinem A7 vor 5 Jahren auch.
Der Freundliche hatte mir damals gesagt nach 1 Stunde Check, das der Kabelbaum ausgewechselt werden müsste, Kosten ca. 900€ zzgl. Montage + MwSt.
Ich hab mich dann in verschiedenen Foren schlau gemacht und es ist zu 99% ein Kabelbruch weil sich dieses immer beim ein-und ausfahren bewegt, es sind mehrere Kabel weshalb der Displaymotor zwar noch Strom bekommt, aber das Datenkabel einen Bruch hatte, war dann auch bei mir so und hat mich 15min Zeit gekostet es selbst zu reparieren.
1. Zierleiste entfernen
2. Schrauben vom MMI Display lösen
3. MMI Display raus ziehen
4. Stecker vom MMI abziehen
5. Kabel zum MMI kontrollieren
6. Bruchstelle kappen und neu verbinden/Isolieren.
7. Stecker ins MMI stecken
8. MMI einschieben
9. MMI Verschrauben
10. Zierleiste wieder eindrücken
Funktioniert wieder einwandfrei danach
Grüße Lars
