Audi Navi Update
Hallo zusammen !
Versuche gerade bei meinem A6 4F (Bj. 2004) das Navi up zu daten ! (meins ist noch von 2004)
habe also das MMI auf Softwarestand 5570 gebracht und mir eine DVD von 2012 besorgt !
jedoch schreibt das navi nach einlegen der DVD ca. lang 5 Minuten Fortschritt 0%... und danach "Navi reagiert nicht, länger warten ?"
(oder so ähnlich)
wenn ich jedoch wieder die DVD 2004 wieder einlege, funktioniert alles perfekt!
ist mein DVD-Player defekt, oder der Laser verschmutzt ????
Bitte um Hilfe, vielen Dank !
49 Antworten
PN konnte ich noch nicht antworten, Sorry, war mit Pkw unterwegs !
Ich gehe ganz stark davon aus das die Linse gereinigt werden muss c
Auch wenn die alte noch läuft ist das Datenvolumen aufder neuen doch etwa größer !
Einer hat mal eine Reinigungs DVD genommen ,ein anderer hat das Laufwerk ausgebaut und die Linse per Hand (wattestäbchen) gereinigt !
Das würde ich auch empfehlen ! (eins der beiden Möglichkeiten )
Mfg Senti
OK, Danke ! werd ich mal versuchen !
Original oder Sicherheitskopie...??
Du musst beim Update etwas länger warten. Ich schätze mal so ca. 3 Minuten...
Erst geht es sehr langsam bis 7%, danach recht schnell....
Original geschrieben von ZirtingerBuam
Hallo zusammen !
(oder so ähnlich)
Nein, es bleibt ca. 5 min. 0% stehen ! danach kommt folgendes fenster: (seihe Bild)
die Richtige DVD ist es schon?
Nicht dass Du eine MMI 3G "midline" versuchst...
DVD hab ich vom Internet, Sicherheitskopie ! Steht aber MMI 2 G high oben, funktioniert aber 100 pro !
ich versuch mal den Laserkopf zu reinigen.......
Woher weißt Du denn dass die DVD funktioniert, wenn es bei Dir nicht geht, hast du sie in einem anderen Fahrzeug getestet?
Ja ! Ist vor dem Versenden getestet worden, funktioniert......
Welchen MMI SW Stand hat Dein Dicker z. Zt. ??
5570- siehe OBEN ! ;)
Ich hab den Laser mit einem Wattestäbchen gereinigt, seither alles bestens.
Was ist es denn für eine DVD, plus oder minus ?
Vor der Reinigung verweigerte mein Navi das Lesen von DVD+, jetzt macht er es - mir kommt aber vor es mag trotzdem DVD- lieber.
Hatte schon PN Kontakt mit dem TE ! ;)
deshalb kann ich die Frage auch beantworten....
Ist DVD- und ohne Kratzer usw....
Muss man bei der Reinigung des Laser auf irgendwas besonders aufpassen, oder einfach abstecken, zerlegen, vorsichtig reinigen und fertig.....?
ich würd die 7 euro in eine ORIGINAL DVD investieren und nicht auf Verdacht umherpfuschen . . .
