  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi Navi Update
Audi Navi Update
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 18. September 2012 um 17:03
Hallo zusammen !
Versuche gerade bei meinem A6 4F (Bj. 2004) das Navi up zu daten ! (meins ist noch von 2004)
habe also das MMI auf Softwarestand 5570 gebracht und mir eine DVD von 2012 besorgt !
jedoch schreibt das navi nach einlegen der DVD ca. lang 5 Minuten Fortschritt 0%... und danach "Navi reagiert nicht, länger warten ?"
(oder so ähnlich)
wenn ich jedoch wieder die DVD 2004 wieder einlege, funktioniert alles perfekt!
ist mein DVD-Player defekt, oder der Laser verschmutzt ????
Bitte um Hilfe, vielen Dank !
49 Antworten
PN konnte ich noch nicht antworten, Sorry, war mit Pkw unterwegs !
Ich gehe ganz stark davon aus das die Linse gereinigt werden muss c
Auch wenn die alte noch läuft ist das Datenvolumen aufder neuen doch etwa größer !
Einer hat mal eine Reinigungs DVD genommen ,ein anderer hat das Laufwerk ausgebaut und die Linse per Hand (wattestäbchen) gereinigt !
Das würde ich auch empfehlen ! (eins der beiden Möglichkeiten )
Mfg Senti
Themenstarteram 18. September 2012 um 17:33
OK, Danke ! werd ich mal versuchen !
Original oder Sicherheitskopie...??
Du musst beim Update etwas länger warten. Ich schätze mal so ca. 3 Minuten...
Erst geht es sehr langsam bis 7%, danach recht schnell....
Original geschrieben von ZirtingerBuam
Hallo zusammen !
(oder so ähnlich)
Themenstarteram 19. September 2012 um 4:26
Nein, es bleibt ca. 5 min. 0% stehen ! danach kommt folgendes fenster: (seihe Bild)
die Richtige DVD ist es schon?
Nicht dass Du eine MMI 3G "midline" versuchst...
Themenstarteram 19. September 2012 um 6:48
DVD hab ich vom Internet, Sicherheitskopie ! Steht aber MMI 2 G high oben, funktioniert aber 100 pro !
ich versuch mal den Laserkopf zu reinigen.......
Woher weißt Du denn dass die DVD funktioniert, wenn es bei Dir nicht geht, hast du sie in einem anderen Fahrzeug getestet?
Themenstarteram 19. September 2012 um 10:11
Ja ! Ist vor dem Versenden getestet worden, funktioniert......
Welchen MMI SW Stand hat Dein Dicker z. Zt. ??
5570- siehe OBEN ! ;)
Ich hab den Laser mit einem Wattestäbchen gereinigt, seither alles bestens.
Was ist es denn für eine DVD, plus oder minus ?
Vor der Reinigung verweigerte mein Navi das Lesen von DVD+, jetzt macht er es - mir kommt aber vor es mag trotzdem DVD- lieber.
Hatte schon PN Kontakt mit dem TE ! ;)
deshalb kann ich die Frage auch beantworten....
Ist DVD- und ohne Kratzer usw....
Themenstarteram 20. September 2012 um 4:37
Muss man bei der Reinigung des Laser auf irgendwas besonders aufpassen, oder einfach abstecken, zerlegen, vorsichtig reinigen und fertig.....?
ich würd die 7 euro in eine ORIGINAL DVD investieren und nicht auf Verdacht umherpfuschen . . .
