- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Aufwand Antriebswellen übernehmen Pendelachse
Hallo Allerseits,
bei dem 1600i Käfer meines Vaters steht ist für dieses Jahr ein Getriebetausch an. Da wir die Antriebswellen übernehmen müssen, will ich gerne Wissen, wie viel Aufwand das ist.
Muss dafür das halbe Getriebe zerlegt werden?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
LG
2 Antworten
der Aufwand ist bei einer Pendelachse nicht unerheblich.
Ihr müsst erstmal die komplette Hinterachse mit Getriebe ausbauen. Als erstes die die Kronenmuttern lösen und innen die Handbremsseile lösen, dann alles komplett ausbauen. Trommeln und Bremsankerbleche entfernen, dann die Radlager raus, am Besten mit einen Kugellagerabzieher, sonst die Achsrohre am Getriebe lösen und mit weichem Hammer von den Achswellen herunter schlagen. Den großen Innenseegering im Getriebe entfernen und Achswellen samt Antriebsrad aus dem Getriebe nehmen. Beim Zusammenbau, erst die Achsrohre mittels den Dichtungen einstellen, kein Spiel und leichtgängig. Wieder abbauen und die Achswellen mit Antriebsrad und Gleitsteinen einbauen und Achsrohr wieder montieren, dabei drauf achten, das ihr nicht mehr an den Achswellen zieht. Es können die Gleitsteine verrutschen.
Am Besten eine Seite komplett wieder montieren. usw..
Viel Spass.
(darf man hier youtube verlinken? :- / )
Das Video beschreibt perfekt den Aufwand und es werden auch einige Tips,
wie z.b. das auch bereits genannte Thema mit den Gleitsteinen erwähnt.
https://www.youtube.com/watch?v=4sdOtdUTshI
Sebastian
