Ausfall Pre Sense, Start Stopp, Parkbremse
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Audi A5 BJ2018 das mir hoffentlich finanziell nicht den Sommerurlaub versaut.
Bei mir erscheinen folgende Fehlermeldungen:
Start Stopp Ausfall
Pre Sense eingeschränkt
Parkbremse Fehler, Service aufsuchen
Auslesung:
G604 Gangsensor Elektronischer Fehler
Z116 Sitzheizung Lehne Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
B14E115 Beheizbare Sitzlehne Kurzschluss nach Plus
P181C00 Gangerkennungssensor unplausibles Signal
Mehrere U112300 Fehler im Datenbus
Erste Maßnahme: Batterie wurde getauscht (kein Erfolg)
Zweite Maßnahme Gangsensor getauscht. (Kein Erfolg)
Kann sowas an einer nicht angelernten Batterie liegen? (Es wurde mir gesagt, dass sie angelernt wurde.)
Bin ziemlich verzweifelt. Der Mist wird immer teurer und teurer und hab keine Garantie mehr.
6 Antworten
Da müssen mehr Fehler sein,...die Umgebungsvariablen wären hier wohl hilfreich, gerade bei den Datenbusfehlern...bei Stg A5, Airbag und ABS.
Wenn möglich kompletten Scan posten, dass man auch sieht was verbaut ist...
Sitzheizungsfehler sind für den Steuerhgeräteverbund irrelevant...
Vielen Dank für die schnelle Reaktion: Anbei das Protokoll.
Prüf mal die Sicherungen vom Bordnetzsteuergerät, hier auch Sitzheizung.
Ich hab jetzt keinen SLP hier, aber der Gangsensor wird wohl vom Bordnetzsteuergerät ausgelesen, zumindest interpretiere ich das jetzt so aus dem Scan. Leider sind keine Umgebungsvariablen vorhanden, dann könnte man erkennen ob der Gangsensor auch für den PreSense Fehler verantwortlich ist.
Ansonsten noch Leitungen und Steckverbindungen prüfen zum und vom Gangsensor.
Danke, melde mich wieder, wenn geschehen.
Die Fehler sind übrigens plötzlich alle gleichzeitig aufgetreten. Einfach am nächsten Tag bei Motorstart. Das würde natürlich dafür sprechen, dass das alles auf einen Fehler einer Einheit hindeutet.
Fehler gelöst…Mega. Kabel und Stecker überprüft. War ein Maderbiss…zwei kleine Löcher am Kabel mittig unter dem Wagen. Instandgesetzt. Fertig. Danke für den Tipp mit den Kabeln.
