Austausch Verrieglung Tankklappe
hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau von der Verrieglung Tankklappe?
Dafür wäre ich sehr dankbar.
5 Antworten
Ausbauen
– Deckel der Kofferraum-Seitenverkleidung öffnen, Notentriegelungszug frei legen.
– Hinterteil der Radhausschale rechts lösen und zur Seite drücken ? Kapitel.
– Ablaufschlauch -1- frei legen -Pfeile-.
– Blende für Tankklappe ausbauen ? Kapitel.
A55-11211
– Tankklappeneinheit entriegeln, dazu mit einem kleinen Schraubendreher die Markierungen -Pfeile- durchstoßen.
A55-10885
– An der Oberseite der Tankklappeneinheit einen kleinen Schraubendreher in -Pfeilrichtung- schräg von unten durch die Markierungen in der Tankklappe über die Verrastungen durchstoßen.
– Schraubendreher leicht nach oben anheben und dadurch die dahinter liegenden Verrastungen lösen.
– An der Unterseite den Schraubendreher schräg von oben nach unten an den Markierungen durchstoßen.
– Schraubendreher leicht nach unten drücken und dadurch die dahinter liegenden Verrastungen lösen.
– Jeweils schrittweise die Tankklappeneinheit mit dem Ablaufschlauch aus dem Ausschnitt herausziehen.
– Elektrische Steckverbindung trennen.
– Tankklappeneinheit abnehmen, dabei den Notentriegelungszug herausführen.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:
– Die Tankklappeneinheit zuerst scharnierseitig in den Tankklappenausschnitt einsetzen und bis zum hörbaren Einrasten hineindrücken.
das bedeutet ich brauche nach dem Ausbau auch eine neue Tankklappeneinheit?
Danke
So liest sich das leider in Elsa...
Das ist wirklich unglaublich, soviel zum Thema Nachhaltigkeit
Leider ja, die ist one time use und glaub liegt bei 80 Euro
