- Golf
- Golf 5
- Auto nimmt während der fahrt plötzlich kein Gas an bis ich das Bremspedal antippe
Ich fahre einen VW 5 Cross Golf, Automatik mit Dieselmotor. Das Problem lautet wie folgt:
Während der Fahrt nimmt der Motor plötzlich kein Gas mehr an. Wenn es passiert kann ich das Gaspedal so tief durchtreten wie ich will, die Drehzahl bleibt auf Minimum (als hätte ich den Fuß vom Gas genommen). Sobald ich aber das Bremspedal drücke, egal wie leicht, funktioniert das Gaspedal wieder.
Das Problem tritt periodisch auf. Ich kann mehrere Wochen, manchmal sogar Monate, ohne Probleme fahren und dann passiert es plötzlich jede fahrt 1 bis 3 mal für mehrere Wochen. Zudem passiert es bei jedem Wetter, sowohl Berg auf als auch Berg ab, bei jeder Geschwindigkeit von 15km/h bis 140km/h, bei gleichbleibender Geschwindigkeit, beim Beschleunigen und beim Entschleunigen. Soweit ich mich erinnern kann ist es mir jedoch noch nie zu beginn einer Fahrt passiert.
Ich war schon viel zu oft bei meinem Mechaniker. Zu Letzt hat er einen Bremssensor ausgetauscht. Zu dem Zeitpunkt wo ich das Auto zu ihm gebracht habe hat das Problem allerdings schon wieder eine Woche lang aufgehört. Jetzt, 1 1/2 Monate nach dem Sensoraustausch fängt es wieder an.
Wenn jemand ein ähnliches Problem hatte/hat BITTE helft mir. Die Verzweiflung frisst mich auf. Ich bin mir darüber im klaren das es verschiedene Ursachen geben kann. Wenn sich hier also jemand auskennt, aber nicht weiß was der konkrete Grund ist würde ich mich auch sehr über eine Liste möglicher Ursachen freuen.
Danke fürs lesen.
4 Antworten
Gibt es im Bereich der Pedallerie eventuell ein Kontaktproblem der Verkabelung des Gaspedals? Es liest sich so, als ob kurzfristig der Kontakt unterbrochen bzw. gestört wäre und durch die Betätigung des daneben liegenden Pedals die Störung beseitigt werden würde.
Gibt es im Autoscan/Fehlerprotokoll einen abgelegten Fehlereintrag?
Zuerst würde ich die Steckverbindung bzw. Verkabelung des Gaspedals prüfen.
Servus! Geht das in stehen in neutral? Dann Check Mal ob die Bremslichter leuchten, ev. der Kontakt vom Bremspedal, der disabled die Gaspedalstellung.... Cheers, Jochen!
Könnte die Vakuumpumpe sein. Undichtigkeit zum Bremskraftverstärker und daher falschluft - Beim Diesel aber eher unwahrscheinlich
Kannst du die dünneren Schläuche vorn mal kontrollieren?
Das MSG hat eine Funktion, bei der das Gaspedal bei betätigtem Bremslichtschalter deaktiviert wird.
Poti am Gaspedal ist zweifach (redundant) ausgeführt, da würde ich einen Fehlerspeichereintrag erwarten.
