- Tiguan
- Tiguan 1
- Autohold Funktion Funktioniert nicht mehr
Hallo zusammen. Bin neu hier.
Folgendes Problem habe ich mit der Feststellbremse.
Seit einigen Tagen funktioniert die Bremse beim abstellen des Motors nicht mehr automatisch. Man muss die Bremse immer am Hebel betätigen.
Das lösen der Bremse beim losfahren funktioniert wie gewohnt.
Erwähnen muss ich noch, dass die Kontrollleuchte von der HOLTFUNKTION NICHT MEHR LEUCHTET.
Danke LG
5 Antworten
Leuchtet denn die Autoholdtaste, wenn du sie drückst? Dann sollte wieder alles funktionieren, wie vorher. Wenn man den Wagen, ohne aktiviertes Autohold abstellt, passiert genau, was du schilderst. Könnte jedoch auch ein Defekt vorliegen.
Danke fürsorglich schnelle Rückmeldung.
Ich habe schon die Taste mehrmals gedrückt, kontrollleuchte geht nicht an.
Gibt es da eine „extra Sicherung“ oder ist vielleicht der Schalter defekt?
Ok, dann war meine Vermutung falsch. Dann muss es doch ein Defekt sein. Aber davon habe ich dann keine Ahnung.
Autohold funktioniert ja nur wenn man angeschnallt ist, ist eventuell die Gurtschlosserkennung am Fahrersitz defekt.
@MMstVWA schrieb am 17. Mai 2024 um 20:22:11 Uhr:
Ja die gibt es: es sind allerdings einige zusammen abgesichert,
-K237- Kontrollleuchte AUTO-HOLD.
Der Taster für A-H. -E540- hat auch eine Sicherung >SC13, kann aber auch Baujahr
bedingt etwas weiter gerückt sein.
Auch der Taster -E538- für Feststellbremse >SC 23 gehört dazu, sowie
das Steuergerät -J540- Feststellbremse hat die Sicherung >SC49.
AUTO HOLD wird als Befehl durch den ausgeübten Pedaldruck im ABS -J104-
gespeichert und durch eine Radimpulsgabe gelöscht.
Daraus ergibt sich: der Taster könnte defekt sein.
Fehlerspeicher auslesen/lassen
suedwest
