- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Automatgetriebe für aufgeladenen S4 V8
ich frage für einen Freund :D
also der B6 Motor wird überholt und die Verdichtung reduziert.
es kommt ein Gebläse vorne hin ( Turbokompressor )
es sollen 500 PS sein, die somit mindestens 540Nm bedeuten
im Automat ( Audio ) ist ein 6HP19a GUR verbaut. das ist das Getriebe mit der weichen Kupplung E und deshalb im 5.Gang drehmomentreduziert.
welche Möglichkeiten gibt es, um 600 Nm in diesem Auto unterzubringen.
ein anderer Freund meint, dass im HS-S4 das Diesel quattro Getriebe 1:1 passt - muß halt das lange Diff hinten auch getauscht werden.
wie kann es am Automat gemacht werden ?
Etwas länger stört ja nicht.
1 Antworten
Das die Dieselgetriebe für so einen Job funktionieren kennen ich nur von Golf 1 und 2 Umbauten auf Motoren mit (wesentlich) mehr Leistung. Da passen die Getriebe ebenfalls 1:1.
@swan-racing hat das mit seinem RS4 B7 gemacht.
Vielleicht kann er helfen.
Geht so ein Umbau heutzutage noch TÜV-konform, Stichwort ASU, bei 500ps!?
Ich bin neidisch :)
