- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Automatikgetriebe
Automatikgetriebe
Guten Tag,
Seit etwa vier Jahren (50000 KM) fahre ich einen F11 und bin total zufrieden habe auch schon 265000 km runter. Und er läuft und läuft. Habe aber seit geraumer Zeit ein Problem, mein Werkstattdandler meinte sei nicht so schlimm.
Wenn er aus und kalt ist min 8h steht und ich ihn um Stand starte und auf D schalte und nur auf D und nur wenn ich stehe brummt er unten. Fahr ich los ist es sofort weg. Lass ich ihn ein paar Minuten laufen ist es auch weg. Und schalten tut er echt super ohne ruckeln und er zieht richtig schön.
Habe schon überlegt Getriebeölwechsel/Spülung oder einfach Mal ein Additiv rein.
Hardyscheibe?
Ich glaube nicht daß das Getriebeöl bereits gewechselt wurde!
Vielen Dank für eure Unterstützung
Viele Grüße Christopher
10 Antworten
Wenn der Wagen steht , hat das mit Hardyscheibe nichts zutun .
Auch wenn du die Drehzahl leicht erhöhst? Ich nehme an dann geht das weg.
Motorlager?
Hallo, genau die selben Symptome hatte meiner auch. Der Wechsel der beiden Motorlager hat für Ruhe gesorgt:)
Bei mir waren es nur die ausgenudelten Gummilager der schwarzen Motorabdeckung und Luftfilterhalterung. Das sind zwei rechteckige und zwei-drei runde. Bei der Leerlaufdrehzahl erzeugt das Ganze sogenannte Resonanzfrequenzen ( verschiedene Frequenzen überlagern sich und bilden spitzen die als Resonanzfrequenzen bezeichnet werden ). Sobald man die Drehzahl im Stand ganz leicht erhöht verschwindet das Brummen. Besonders laut und nervig war die Konstellation bergab vor der roten Ampel. Ich habe den flachen Luftfilter oben drauf. Manche haben es seitlich.
@oysaas schrieb am 2. Mai 2024 um 19:39:57 Uhr:
Ja genau, dann geht das weg. Und wenn er warm ist auch.
@julio722 schrieb am 3. Mai 2024 um 00:18:52 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort! OK finde ich komisch. Da wenn der Wagen warm ist, das ganze weg ist. Hebt sich der Motor oder werden die Lager auch warm? Ich tausche sie nächste Woche und werde berichten!
Vielen Dank für
@oysaas schrieb am 3. Mai 2024 um 07:39:49 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort. Habe auch den flachen Filter oben drauf. Das brummen kommt von unter dem Auto. Aber die Gummidämpfer sind bestellt. Vielen lieben Dank.
Update, es waren die Motorlager. Vielen Dank an euch alle!!
danke für die Rückmeldung
