Bang & Olufsen Verstärker Komponentenschutz deaktivieren
bei meiner S3 8V Limousine geht nur noch vorne links der Lautsprecher.
Der Rest inklusive dem Subwoofer schweigt mich an, egal welche Signalquelle.
Laut Werkstatt hat sich bei dem Verstärker der unter dem Fahrersitz verbaut ist der Komponentenschutz aktiviert.
Eine Deaktivierung sei nicht möglich.
Der Verstärker muss ausgetauscht werden.
Dieser ist natürlich im Rückstand, Liefertermin ungewiss.
Kostenpunkt ca. 1300 Euro.
Kann man diesen Komponentenschutz wirklich nicht deaktivieren?
Hat hier schon jemand die Erfahrung damit gemacht?
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
10 Antworten
Naja wenn der Händler es nicht schafft … die frage ist warum ist der den drin ? Wurde das Teil getauscht ?
Da kann man dann auch über einen Zubehör Verstärker nachdenken. Wahrscheinlich billiger und klingt besser, so einem das wichtig ist
Der Verstärker wurde nicht getauscht, das Problem war von einem Tag auf den andern.
Du könntest uns verraten wo du herkommst, dann kann ich dich ggf. an wen kompetentes vermitteln, der sich die Sache ansieht und auch Kompos aufheben kann.
Landkreis Augsburg
Da unten kenne ich nun leider niemanden...
Hast du IRGENDWAS anderes am Fahrzeug gemacht/getauscht/umgebaut/abgeklemmt/....?
Nein, es wurde nichts gemacht.
Batterie war ein bisschen schwach, wurde neulich getauscht.
Das Problem mit dem Tonausfall war aber schon vor dem Batterietausch vorhanden.
Bin schon am überlegen ob ich im Internet einen gebrauchten Verstärker kaufe.
Wenn die Original Nummer die gleiche ist könnte es funktionieren. Oder auch nicht?
Wenn du einen gebrauchten Verstärker einbaust, musst du bei diesem sowieso den Komponentenschutz aufheben lassen. Der löst aus, wenn sich die Fahrgestellnummer ändert.
Daher wäre es viel interessanter das eigentliche Problem zu analysieren. Aber ohne Diagnose (VCDS, ...) wird das nix.
In der Werkstatt konnte mir keine Ursache für das Auslösen des Komponentenschutz genannt werden.
Nur das Audi den Schutz nicht deaktivieren kann und der Einbau eines neuen Verstärkers nötig sei.
Das würde mir nicht genügen. Weshalb konnten sie das denn nicht?
Du solltest dir einen Codierer in deiner Nähe suchen, mit ODIS Online-Zugang, der sich das genau ansieht.
