batterie nur 11,1 volt
hallo!
meine batterie (mb c320 cdi, bj06, schalter, 224 ps)zeigt nur noch 11,1 volt an. Die Lima ist defekt. Kann ich ohne Lima noch ca 200 meter fahren.
auto steht derzeit in tiefgarage, hatte es grade noch geschafft, als nach und nach alle systeme sich verabschiedet haben. ganz am schluss ging auch die servolenkung nicht mehr, aber wie gesagt, hatte es noch bis in tiefgarage geschafft. jetzt muss der wagen raus aus der tiefgarage und ca 200 m bis zum nächsten parkplatz gefahren werden.
schafft der wagen bzw die batterie das noch?
danke und grüße
10 Antworten
Das kannst du nur ausprobieren.
Alternativ gibts auch abschleppstangen oder Seile.
Lade sie vllt nochmal?!
ja , das problem ist dass die tiefgarage sehr sehr eng ist.
batterie laden , ja müsste dann adac holen
Was willst du am Wagen arbeiten? Wenn du sogar schon für das Batterie laden den ADAC brauchst? Dann lass ihn lieber gleich in die Werkstatt schleppen
Batterie erneuern oder alte Batterie ausbauen und in der Wohnung laden. Sonstige Experimente schaden im Fahrzeug, nur der Elektronik.
MfG kheinz
will gar nichts mehr arbeiten, nicht nur lima ist hinüber, auch kupplung und differential etc, wagen muss weg!
was würdest du /ihr denn noch dafür zahlen: c320 cdi, bj 06,schalter, 355000 km, lima defekt, differential defekt, kupplung und schwungscheibe muss getauscht werden, mkl leuchtet:evtl injektoren , motor dreht nur bis 3000, kofferraum geht nicht mehr auf, parkrempler und rost an tür und kofferraum.tüv bis 11/24.
Ein deutig Verwerter .
