ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Was beachten bei Batteriewechsel?
Opel Corsa D
Themenstarteram 22. Dezember 2022 um 7:52
Muss ich was beachten beim wechsel der Starterbatterie?
Lenkwinkel Fensterheber, Radiospeicher bestimmt weg .
Bei meinem Audi muss ich Fremdspannung geben wegen intelligenten Batterie Management
danke
28 Antworten
Nur die Fensterheber-automatik anlernen (einmal hoch und runter fahren). Steht sogar in der Anleitung.
Radiospeicher hat meiner behalten. Fremdspannung ist nicht nötig.
Zündung aus und Zündschlüssel abziehen.
Alte Batterie raus, neue rein - fertig.
Klemmplatte zur Befestigung der Batterie nicht zu fest anziehen.
Radio Ok, Fensterheber Ok.
Ich brauchte da gar nichts "neu anlernen". Warum auch?
Auch nicht wenn er eine Start/Stopp Automatik hat?
Hatte der D Corsa schon Start/Stop Automatik?
Klar gab es den mit SSA ... wird aber BJ und Ausstatungsabhängig gewesen sein.
Okay, danke für die Info :)
Bei meinem Batteriewechsel musste ich die Uhrzeit neu einlernen. Zudem ist der zurücksetzbarer Kilometerzähler auf 0 gegangen. Fensterheber musste ich auch anlernen. Ansonsten war alles wie davor auch. Zuerst das Plus Kabel, dann das Masse Kabel anschließen nicht vergessen!
Bleiben immer noch die Fragen im Raum ob er Start/Stopp hat und ob man dann die Batterie anlernen muss.
Ich kenne es bei Start/Stopp nur mit anlernen.
Meiner hat 5. Gang Schaltgetriebe
und somit keine Start/Stop Automatik.
Hatte überhaupt keine Probleme mit
dem Batteriewechsel - alles funktionierte wie gehabt.
@0950_APAL schrieb am 22. Dezember 2022 um 12:52:48 Uhr:
@0950_APAL
Nein muss nicht.
Neue rein und gut ist.
Man kann per OBD Scanner eventuell die Starterbatterie zurück setzten, muss man aber nicht.
Themenstarteram 23. Dezember 2022 um 16:57
Hi
der Themenstarter noch mal ......
Ich hab kein Start / Stopp
ich mach’ das jetzt mal einfach ,
danke euch
Julia
@kfztalker
Hallo Julia.
Ja dann muss du nichts beachten.
Bis welchem MJ gab's noch Probleme bei stromlos machen? Stichwort BCM flashen wegen WFS> Softwareproblem. War doch in letzter Zeit öfters Thema hier.
Weder beim Corsa D noch beim Astra J muss da irgendwas angelernt werden. Sobald die Software der Meinung ist, es wäre genug Strom da, funzt auch die S/S wieder. ;)
Die ""armen"" Werkstätten kommen auch so zur Genüge an unser sauer verdientes Geld.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
