Bei 2000 Umdrehungen starke Vibrationen
Hallo liebe Gemeinde.
So nun habe ich mein Traumkombi, 220er Automat mit 140000 auf der Uhr und gut gepflegt.
Jedoch kommt beim fahren nicht so richtig Freude auf, seit kurzem kommt es zu starken Vibrationen die aber nur im Bereich von 2000 Umdrehungen auftreten.
Man kann das richtig provozieren indem man so 50/ 70 Kmh fährt vom Gas geht und dann wieder beschleunigt und die Drehzahl bei ca 2000 Umdrehungen hält.
Der Werkstattmeister von der MB-Werkstatt hatte das auch festgestellt, konnte mir aber nicht weiterhelfen.
Hardy vorne ist neu, Welle hat keine Unwucht , Motorlager sind neu,
vieleicht hat ja einer von euch einen echten Tip für mich.
Es ist soein schönes Auto, aber dieses Vibrieren ist echt übel.
Vielen Dank
Svenson
18 Antworten
wenn augenscheinlich der antriebsstrang in ordnug ist... und auf der bühne auch noch gut läuft... und es wirklich starke vibrationen sind... dann kann es das zms sein...(zweimassenschwungrad) is aber selten
oder dein kurbelgehäusehamster hat dir ne kurbelwange abgebissen.... das is aber noch seltener...
war bei unseren auch, sogar die Geschwindigkeit passt. Ist das vibrieren auch wenn du auf 3 schaltest bei 50-70 km/h?
Naja, also bei unseren war es die hintere hardischeibe!
hallo
bei mir wurde das vibrieren immer lauter und kam aus dem motorraum.
Der Riemenspanner war die Ursache. Kosten ca.160.-
gruß baasri
Moin.
So das habe ich gerade nochmal getestet, und ja auch im 3 Gang sind die Vibrationen zu spüren.
Dann habe ich just meine Eltern besucht und bei der Einfahrt von der Straße zur Auffahrt ( die ist geschwungen mit etwa 1Meter höhenversatz zur Straße ) hat es ganz kräftig klong und dann wieder klong gemacht. Das Geräusch kam von hinten, und ich bin schön langsam die Auffahrt hoch gefahren.
Das hörte sich nach einer Feder an, die sich spannt und dann wieder entspannt.
Ich hoffe nur ich habe mir kein Schrotthaufen gekauft, zum Riemenspanner der sol OK sein.
DAnke
Svenson
Vielen Dank
Svenson
Motorlager sind neu
Alle drei? Bei mir war es das 3.Lager (unter dem Getriebe). Kostet nur einen zwanni.
Zu dem "Klong". Ich hatte mal das Problem das die Antriebswellenlager auf der Diff.Seite trocken waren. Das hat sich auch ganz böse angehört. Sollte das "Klong" häufiger auftreten kann es nicht schaden wenn man die Lager begutachtet. Staubmanschette lösen und nachgucken, sind sie trocken dann entsprechend der Vorgabe mit dem passenden Fett befüllen.
Hallo.
So ich werde jetzt alles austauschen was geht, vorne Traggelenke Stabibuchsen, Getriebelager ( Aufhängung ) hintere Hardyscheibe, Diff-Buchsen, das Mittellager der Kardanwelle, die Achslager alle vier, die Quietschbuchsen und den Kompletten Stebensatz und noch so ein paar Gummiteile.
Mal schauen was es bringt, wahrscheinlich ist es eh alles umsonst und das Vibrieren geht weiter:-)
Vielen Dank für eure Antworten.
Svenson
Moin moin.
So nun ist alles verbaut, bis auf die Diffbuchsen und die Hardyscheibe. Dafür aber neue HA.Federn weil eine gebrochen ist.
Gestern war ich bei der Benz Niederlassung und wollte die Spur und den Sturz einstellen lassen, aber die sagten der Wagen kann so nicht vermessen werden weil er viel zu hoch liegt. ( sieht ja aus wie ein Gelände Golf )
Kann mir da mal einer sagen was wir verkehrt gemacht haben?
Gemacht wurde :
Traggelenke VA
Repsatz für Stabi VA
Alle Hinterachslager
Kompletter Strebensatz
KW-Mittellager
Pendelstützen
Quietschbuchsen
So das war dann alles.
Danke für die Tipps
sind die Vibrationen noch da ?
Hallo Jan.
Jau die sind noch da, haben aber eine andere Qualität bekommen:-)
Genaueres kann ich erst berichten wenn mir jemand den Wagen eingemessen hat und neu eingestellt hat.
Hast Du zufällig ne Ahnung warum der so hoch liegt?
Svenson
Moin moin.
Gemacht wurde :
Traggelenke VA
KW-Mittellager
Pendelstützen
Quietschbuchsen
Danke für die Tipps
Nur mal am Rande: was hast du denn dafür bezahlt? Selbstgeschrauubt?
Hast du eine Kombi oder Limo? Bei der Niveaureg. beim Tee hat man vielleicht
den Hebel der Nevieauregulierung an der HA verstellt...
Hast du auch die HA-Lagertöpfe gewechselt, mit denen die Achse an der
Karosserie verschraubt ist? Und was sind Quitschbuchsen und Pendelstützen??
Moin moin.
Gemacht wurde :
Traggelenke VA
KW-Mittellager
Pendelstützen
Quietschbuchsen
Danke für die Tipps
Hallo.
Ich habe ein Kombi.
Ja die HA-Lagertöpfe sind auch neu und auch das Getriebelager hatte ich vergessen zu erwähnen.
Zur Pendelstütze sagt man auch Koppelstange, und die Quietschbuchse ist das Führungsgelenk/Traggelenk.
Geschraubt hat ein Bekannter von einem Bekannten meines Bekannten( kein Witz ) und für das Matt. habe ich ca.350 Euro bezahlt für das Schrauben nix.
Dienstag habe ich mir nochmal einen Termin bei DB geholt, die sollen sich das nochmal anschauen, vieleicht haben wir ja einen echten Kardinalfehler gemacht.
Svenson
Oh ja, bitte schick mit doch mal deinen guten Schrauber zu mir rüber, will auch alles
neu haben.
Ja, die Traggelenke hatten bei mir auch gequitscht. Hab sie neu machen lassen und nun
kommen noch diese 4 LAgertöfe dazu (350€).
Ich kann mir vorstellen, dass der Wagen, wenn die ausgeleiert waren, danach ungewohnt
höher liegt. Aber ich denke schon, dass ihr die Regelstange der Niveau neu einstellen
müsst. Warum sollte der sonst so besonders hoch liegen?!
