ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Beim rückwärtsfahfen. brems qietsch geräuche
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 29. September 2024 um 11:46
Beim rückwärtsfahren gibt's komische Geräusche. Kommt irgendwo von der.bremse hinten rechts.
Bremssattel nicht fest...
Kann es vom Seilzug der Handbremse kommen ??
6 Antworten
Irgendwo ein Steinchen zwischen Ankerblech und Bremse? Auto auf die Bühne und mal schauen was da los ist, lässt sich so ja kaum sagen.
Themenstarteram 30. September 2024 um 4:47
Ja eine Ferndiagnose.ist schwierig... ich habe gedacht das vielleicht jemand das gleiche Problem hatte und weiss was es bei ihm war.
@boy1981 schrieb am 30. September 2024 um 06:47:21 Uhr:
Es gibt nicht nur das eine Problem welches Geräusche verursachen kann ;)
Es sind doch immer die üblichen Verdächtigen:
- Ankerblech lose, schleift an der Bremsscheibe
- Bremsbeläge verkantet durch aufblühenden Rost am Bremssattelträger
- Bremskolben hängt / verrostet
- Gleitbuchsen des Bremssattel vergammelt
- Handbremsseil hängt
- Handbremsmechanik im Bremssattel hängt
Wenn die hinteren Räder aufgebockt sind, lassen sie sich frei drehen ohne großen Widerstand?
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 14:34
@das-markus schrieb am 1. Oktober 2024 um 11:37:42 Uhr:
Räder lassen sich drehen wenn es aufgebockt ist.
Anlerblecht in Ordnung.
Bremskolben ok...
Dann hängen die Beläge. Meiner hat nach 2 Monaten Standzeit letztens auch gequietscht wie das liebe Vieh beim Rückwärtsfahren und in links Kurven. Alles sauber machen das es leichtgängig ist , dann Bremsenmontagepaste drauf und es war Ruhe.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
