- Mercedes
- SL
- Benzingeruch nach Kaltstart SL 350 272PS aus 2008
Hallo zusammen.
Habe eine Frage :
Mein SL 350 von 2008 stinkt seit ein paar Tagen nach dem Kaltstart kurz nach Benzin . In der Garage riecht man es schon sehr stark.
Motor läuft absolut rund nimmt sofort Gas an . Alles eigentlich Top.
Hat einer eine Idee ?
7 Antworten
Gibt es unter dem Auto eine Pfütze?
Ansonsten würde ich im Bereich des Benzinfilters schauen.
Keine Pfütze , weder vorne noch hinten.
Ist eine SD beim freundlichen zu empfehlen ?
Wenn Du etwas riechst, ist irgendwo etwas undicht.
Können auch einfach nur Dämpfe sein - meinetwegen durch eine porös gewordene Dichtung oder durch eine defekte Be-/Entlüftung.
Kofferraum/ Innenraum/ Motorraum lässt sich da ganz gut erschnuppern.
SD wird da kaum helfen.
Es kann auch eine Benzinschlauchleitung undicht sein. Das riecht ohne das es gleichzeitig tropft.
@benprettig schrieb am 16. April 2021 um 07:43:50 Uhr:
Absolut derselben Meinung. Es wird zu 90% die Leitung vorne zum Verteilerrohr sein. Da hilft nur Haube auf und schnüffeln, wenn die Zündung angeht. Sonst - wie schon vorher geschrieben wurde - die Leitungen hinten am Filter.
Wenn es ganz schlecht läuft, ist eine oder mehrere Einspritzdüsen undicht. Allerdings - so meine ich - würde er dann nicht rund laufen.
Undichter / defekter Anschluss am Aktivkohlebehälter.
@ChezHeinz schrieb am 17. April 2021 um 15:28:37 Uhr:
Weiß einer wo er sich befindet?
