Benzinpumpe bekommt keinen Strom
Hallo liebe Bmw Gemeinde.
Dies ist mein erster Beitrag, bislang habe ich nur fleißig mitgelesen. Nun ist es soweit das ich eure geballte Erfahrung gebrauchen könnte. Die suchfunktion hat ein paar ähnliche Probleme gefunden allerdings haben die Beiträge nicht geholfen mein Problem zu lösen... leider ist auch häufig das dann gar nicht mehr mitgeteilt wird wie das jeweilige Problem letztendlich gelöst wurde, was ich sehr schade finde. Ich bin eigentlich stolzer Besitzer eines '91 325i Cabrios. Doch seit Ende letzten Sommers läuft es nicht mehr.Und zwar ist es nun so das die Benzinpumpe kein Strom bekommt. Auch die Sicherung 11 ist Stromlos. Das überbrücken der Benzinpumpenrelais bringt auch keine Veränderung. Hab gestern ein Nagelneues DME Relais verbaut, welches im übrigen auch 3x kleckern, auch keine Veränderung. Jetzt habe ich gerade noch mal was probiert, und siehe da, Sicherung 11 hat Strom. Hatte beim Startveruch vergessen die Benzinpumpe an zu stecken....
Stecke ich sie dran, bleibt die Sicherung 11 stromlos...
Bin gerade etwas verwirrt und weiß nicht was ich noch versuchen soll.
Habt ihr einen Tipp was das sein könnte oder Vorschläge wie ich die Fehlerquelle weiter eingrenzen kann?
Im Vorraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
2 Antworten
Du sagst das die Spannung zusammenbricht wenn die Benzinpumpe angesteckt wird. Schau ich in den Verkabelungsplan der Benzinpumpe (im Anhang) kann das m.M. nach nur ein Übergangswiderstand direkt am Batterieanschluß sein. Einfach mal die Kabel direkt am Pluspol der Batterie kontrollieren.
Vorausgesetzt das das Benzinpumpenrelais in Ordnung ist. Wenn Du die Arbeitskontakte des Relais (30 + 87) brückst muss die Benzinpumpe eigentlich laufen!
Hallo!
Verbindlichsten Dank!
Es hat Tatsächlich an oxidierten gammeligen Kontakten am Pluspol gelegen !
Schnurrt wieder wie ein Kätzchen !
