- Passat
- Passat B8
- Blende steht vor
Blende steht vor
Moin zusammen,
bei mir steht die Blende am ABT ein wenig vor. Ist das bei euch auch so?
Danke
5 Antworten
Vielleicht mal putzen ?
Ist so dreckig weil ich schon versucht habe die wieder reinzudrücken. Aber danke für den hilfreichen Kommentar.
Hilft vermutlich nur einmal komplett zu demontieren. Eventuell ist ein Clip verbogen oder gebrochen. Du kannst auch die Blende vom Klimabedienteil ausklipsen um darunterzuschauen. Vielleicht hilft das?
Man muss dazu sagen, die Clipse halten ziemlich fest.
Bei Dir scheint es etwas weiter rauszuschauen und es ist auch nicht gleichmäßig.
Bei mir steht die Blende auch vor, aber nicht so viel und gleichmäßig.
Wenn mir diese Optik wichtig wäre, würde ich bei Ali für rund 30 Euro eine neue Blende ordern (nicht geklebt, sondern gesteckt) und nach Erhalt versuchen, die Original-Blende abzustecken.
Mit einem Kunststoffhebel sollte das gelingen, ohne dass diese kaputt geht *.
Anschließend kann man der Ursache auf den Grund gehen und ggf. korrigieren.
Und falls die Blende wider Erwarten kaputt gehen sollte, hat man dann noch den Ali-Ersatz.
Ich habe bei meinem MJ16 das Discover Pro auf MIB2.5 umgebaut und habe so eine Blende gekauft.
War billiger als bei VW und passt trotzdem.
Man muss nur eine entsprechend lange Lieferzeit abwarten.
Aber so wie ich das hier lese, besteht ja kein Zeitdruck.
* Wenn man das Chinateil vor sich liegen hat, weiß man ganz genau, wo man mit dem Kunstzstoffhebel ansetzen muss, ohne dass die Blende kaputt geht.
