- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Karosseriearbeiten & Lackierungen
- Blenden an Stoßstange mit Klebeband anbringen?
ich möchte bei mir an der Stoßstange neue Blenden anbringen. Stoßstange ist natürlich von Hause aus lackiert, die Blenden sind aus ABS-Kunststoff und auch mit Wagenfarbe lackiert.
Mein Plan ist es, diese per 3M Klebeband dann entsprechend zu befestigen. Nur welches nimmt man von denen, das muss ja auch gut auf Lack halten und entsprechend für den KFZ-Bereich sein.
Ich hatte mir das PT1100 rausgesucht, bin mir aber nicht sicher. Bei der Beschreibung steht: "...bei denen eine ästhetische Sichtkante gewünscht ist". Was mag das bedeuten, es sollte ja schon recht bündig anliegen.
Und was für ein Klebeband nimmt man, um die Blenden für ein paar Stunden gut zu fixieren, ohne gleich die Lackflächen anzugreifen?
Vielleicht haben wir hier ja ein paar Lacker oder Tuner die mir weiterhelfen können...
1 Antworten
...wenn es "auf Ewigkeiten" angebracht werden soll und auch gut/unverrückbar halten soll, würde ich mal mit einem Scheibenglaser in Verbindung treten... Scheibenkleber ist etwas flexibel, hält aber bombenfest an der Stelle.
Zum Aufbringen...nach dem der Scheibenkleber aufgebracht ist, hast du ca. 10min Verarbeitungszeit...danach die Blenden mit Klebeband fixieren und (wir in der Werkstatt) lassen den Kleber + neue Scheibe/Kleber rund 1 bis 2 h stehen, eh es an den Wiederzusammenbau (Leisten/Blenden/Wischer usw) geht.
Noch zum Ende...ein erneutes Entfernen der Blenden...vom Lack...ist nicht schadensfrei möglich!
PS.... doppelseitiges Klebeband sollte den Zweck auch erfüllen, wenn dann aber nur welches von 3M, Tesa oder ähnlicher Qualität
