- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Blinker links vorne und Wischwasserpumpe ohne Funktion - Zusammenhang?
bei mir ist vorne links der Blinker ohne Funktion und die Wischwasserpumpe, beides innerhalb weniger Tage.
Die Blinkerbirne ist ok, trotzdem testweise mal getauscht, die Kontakte sauber, der Kabelstecker am Scheinwerfer auch fest. Den Hauptstecker habe ich mal abgezogen, die Kontakte sehen sauber aus.
Die Wischwasserpumpe ist ja nicht so gut erreichbar zum testen, habe mit Mühe mal den Stecker erreicht und etwas daran herumgewackelt.
Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Ich hatte vor ca. einem Jahr mal den BCM-Kasten voll mit Wasser, habe sauber gemacht, abgetrocknet und neues Dichtband am Deckel angebracht. Seitdem war eigentlich Ruhe und keine Fehlfunktionen.
Könnte da nachträglich etwas korrodiert/Kontakte oxidiert sein?
Ich lese auch öfter mal was von einem Wackelkontakt an der Tachoeinheit. Eventuell das lieber mal vorher ansehen?
Ich weiß, alles Ferndiagnose - man muß gründlich alle Kabel und Stromläufe prüfen.
Aber mir fehlt momentan die Zeit dafür, ich würde gerne eure Erfahrungen hören und dann die Fehlersuche intensivieren.
Danke vorab!
14 Antworten
Mit Stecker wackeln und optischer Beurteilung wird das nix
Mit Multimeter besser Prüflampe arbeiten
Vermutlich BCM defekt.
Ersatz besorgen.
Das beide Lenkstock-Hebel gleichzeitig verrecken,wird sehr unwahrscheinlich sein.
Lieber BCM tauschen
Funzt die Heckspritzduese auch nicht oder nur vorne nicht ?
Heckspritzdüse ebenfalls defekt.
Dann BCM.
@musti21
Also beim Corsa D knabbern die Mäuse und Marder gerne die Kabel an unter der Wischerabdeckung.
Schaue mal am Corsa bei dir, wo die Kabel herlaufen.
BCM Kasten hab ich eben nochmal aufgemacht, alles knochentrocken. Den hatte ich vor einigen Monaten schon mal trocken gelegt und neu abgedichtet.
Die Kabelstränge sehen alle unbeschädigt aus, nichts angeknabbert. Kumpel hat mal nach dem Fehlerspeicher geschaut - nichts.
Habt ihr weitere Tips für mich?
Bald steht TÜV an, die defekte Wischwasserpumpe kann ja vielleicht unentdeckt bleiben, aber der Blinker wird sicher dafür sorgen, dass die Plakette verweigert wird... Abgesehen davon, will man ja auch, dass alles ordentlich funktioniert.
@musti21
Und was ist mit den Sicherungen?
Alle betreffenden überprüft?
Auch die betreffenden Relais gezogen und mal quer getauscht?
Welche Relais denn? Es heisst doch immer, es gibt keine Blinkerrelais mehr bei diesem Modell und alles wäre im BCM Modul integriert.
Aber ja, da ich den Sicherungskasten auf hatte, habe ich alles, was zu entfernen war auch abgezogen und neu gesteckt.
@musti21 schrieb am 23. September 2023 um 16:21:59 Uhr:
@musti21
Wer sagt das im Corsa keine Relais für die Blinker gibt und alles über das BCM läuft und ebenso für den Wischer und die Wischerpumpe?
Schaue dir mal die Relais K66L und K66R an.
Das sind die Relais für die Blinker.
Und K69A Stufe 1/ Intervall und K69B Stufe 2, sind die Relais für die Wischer.
Relais K70 und oder K74 sind die Relais für die Wischerpumpe.
Habe gerade im TIS/ GDS geschaut.
Fantastisch, vielen vielen Dank!
Nochmal danke für den Tip, Blinker geht wieder.
Die Wischwasserpumpe geht leider immer noch nicht richtig.
Wenn ich die Reinigung für die Heckscheibe betätige, funktioniert es einwandfrei.
Frontscheibenreinigung funktioniert nicht.
Am Stecker der Pumpe kann ich bei Betätigung vorne 12V messen, bei Betätigung hinten -12V mit einem einfachen Multimeter. Trotzdem arbeitet die Pumpe für vorne nicht. Auch kein Geräusch der Pumpe hörbar.
Pumpe schon testweise getauscht, Ergebnis gleich.
Habt ihr eine Idee?
@musti21
Dann überprüfe mal den Wischerhebel an der Lenksäule.
Ist ja nur ein vertauschen der Pole, Plus/ Minus für Heckwischer und Frontscheibe bei Betätigung des Hebels.
Kann sein, das der Kontakt verbrannt ist am Wischerhebel.
@hwd63
Ok, aber an der Pumpe kommt ja Strom an in beiden Positionen?
Genau wie du beschreibst, 12V und -12V am Multimeter.
@musti21
Ok.
Und was passiert bei Betätigung des Wischerhebels, Front- und Heckwischer.
Wechselt die Polarität von +12V auf -12V am Kabel am gleichen Kontakt im Stecker.
Du muss ja das Multimeter nicht umstecken.
Der Wischermotor läuft ja vorne an, nur es kommt kein Wasser, korrekt?
@hwd63
Am Heckwischer funktioniert die Pumpe einwandfrei.
Am Frontwischer passiert nichts, die Pumpe arbeitet nicht.
Am Stecker liegen bei Betätigung des Wischerhebels aber in beiden Positionen 12V an, nur die Polarität wechselt.
Pumpe ist bereits nagelneu. Finde das sehr verwirrend...
