Forumi10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  4. Hyundai
  5. i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  6. Blinkerschalter i20 PB mit einstufiger Nebelleuchte nicht mehr erhältlich?
Hyundai i20 1 (PB)
Themenstarteram 7. August 2024 um 21:09
Unser i20 PB produziert weiterhin fleissig jede Menge Probleme... aktuell leuchtet die Airbaglampe (wird wohl der Schleifring sein) und beim Blinken fällt das Abblendlicht aus, was auf den Blinkerschalter/Lenkstockschalter hindeutet.
Da diese beiden Ersatzteile nicht allzu teuer sind, möchte ich die eigentlich gerne bestellen und gleichzeitig wechseln lassen. Aber leider finde ich den verbauten Blinkerschalter OEM 934101J100 (nur Nebelleuchte hinten) nirgends zum bestellen. Man findet überall nur die OEM 934101J200 mit Nebelleuchten vorne und hinten.
Weiss jemand, ob der mit der zweistufigen Nebelleuchte trotzdem passt und funktioniert?
Wird vermutlich nur ein weiterer Kontakt sein im Stecker, der dann halt blind ausläuft?
1 Antworten
Themenstarteram 16. August 2024 um 17:28
Der Vollständigkeit halber, falls jemand dasselbe Problem hat:
Der Blinkerschalter mit zwei Nebelleuchten (vorne und hinten) funktioniert, auch wenn nur hinten Nebellampen verbaut sind.
Da jedoch auf der ersten Stufe zuerst die vordere Leuchte kommt und erst auf der zweiten Stufe die hintere, leuchtet halt im Armaturenbrett die entsprechende Kontrollleuchte auf. Aber das stört nicht weiter.
Vielleicht könnte man sogar selber noch Nebellampen vorne montieren, könnte mir vorstellen, dass eigentlich alles vorhanden wäre vom Kabelbaum her.
  4. Hyundai
